Старый 08.12.2024, 11:17   #71
Сообщение от MosVV Посмотреть сообщение
Вот тут я сильнее завис...
Бывает.
Прицеп может качаться в двух плоскостях: горизонтальной (например если у прицепа пошёл расколбас) и вертикальной (например если мы весь груз положили вперёд прицепа и поехали по кочкам)
Горизонтальную раскачку держат вертикальные швы, соединяющие дышло и кузов. У дышла 3 точки соединения с кузовом: левая труба, центральная и правая трубы. Они соединены в 3 разных плоскостях по отношению к горизонту.
Вертикальную раскачку держат горизонтальные швы, и все 3 трубы приварены в одной горизонтальной плоскости, у них нет разлёта по вертикали. Ну разве что толщина трубы разносит нижний и верхний горизонтальный шов. Вот их то и надо усилить накладками.
Старый 08.12.2024, 12:47   #72
MosVV
Аватар для MosVV
Наверно убедил. Но по сопромату как то по другому. Больше не лезу.
Старый 08.12.2024, 17:12   #73
Сообщение от Дмитрий 78 Посмотреть сообщение
Бывает.
И все это будет один фиг торсионить переднюю траверсу
Именно поэтому дышло начинается от рессор , захватывая оба лонжерона и траверсу
Старый 08.12.2024, 22:45   #74
Но ведь так красиво в один уровень вписать железо)))).
Искуство инженера заключается в том числе, что бы сделать максимально легко и максимально прочно. Я так не умею. У меня по весу всегда перебор. Но не ломается.
Старый 08.12.2024, 23:04   #75
Плоскость -Не вопрос, смотря какая задача реализуется таким размещением ,
Если на дышле будет рундук, он может быть с раскосом и усиливать дышло, под обшивкой не будет видно, у меня по крайней мере так и сделано , рундук в т.ч. усилитель дышла и доп его крепление к раме/ будке
Старый 07.01.2025, 22:22   #76
Kurgan
Аватар для Kurgan
Ну у тебя все толково - спору нет. Я видимо спешу изрядно.
Сделал усиление дышла "плавниками"/косынками.
Ну а так, в целом собрал каркас.. Много еще чего делать, но хоть конец виден.
Kurgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2025, 23:10   #77
Из чего косынки эти нижние - типа швеллер полками вниз? Или просто пластины
Старый 08.01.2025, 08:43   #78
Не в обиду, что то швы не аккуратные.
Старый 08.01.2025, 08:55   #79
Сообщение от salgir Посмотреть сообщение
С языка снял.
Старый 08.01.2025, 09:27   #80
Заметил, что красивый шов= прочный шов, как "насеришь", так всё руками можно отломить.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
