#21 | |
Что б печка заработала нужно заглушить ДВС и снова завести Термос стоит на 87 град и температуру держит ~80 град с закрытыми жалюзи и ~ 75 град с открытыми при любом минусе и плюсе... В прошлом году первое открытие было ок. 90 град и то после выходных да и в машине был ташкент, а сейчас ташкент в салоне, а в кабине почти заполярье Вот репу чешу, что делать... скоро градусник упадёт сильнее, дуба врежу... Купил термос Лузар на 87 думаю завтра воткну..., а вдруг поможет |
| Реклама | |
#22 | |
#23 | |
Ну удержался и сегодня воткнул новый термос. Не подумал головой и начал прогревать с открытой крышкой радиатора В общем до этого стоял на 87 град и сейчас на 87..., а температуру держат по разному. Новый открывается при 85 и закрывается при 80 и при открытых жалюзи на ХХ держит 80 град, хотя на улице -20 может и ниже... А старый открывался при 80... Но всё равно передний радиатор гонит тёплый воздух... хотя включена доп.помпа, ну накуя я прошлым летом установил радиатор двух рядный... нужно штвтный поискать на четыре ряда... |
#24 |
#25 |
Может и так... я ставил три крышки разных производителей
Которая родная та уже не плотно прижимается и подсасывает воздух... вторая Лузаровская и она сильно поднимает давление в системе... насинает сочится везде и тоже не в сасывает... третья куплена за 50 рэ и в ней пришлось запаять штивт (болтался и подсасывал воздух) и то же не сосёт... Сегодня прошвырнулся по лавкам, крышки смотрел, а там колхоз полный... ставить страшно... |
#26 | |
Если есть кран печки перекройте на время прогрева автомобиля (для дифференциальной диагностики). P/S у меня сейчас есть дырочки в радиаторе охлаждения сверху в месте пайки, при этом при остывании двигателя тосол из расширительного бачка забирается (даже странно). С уважением Павел Последний раз редактировалось pppetrenko; 25.11.2010 в 10:23. |
#27 | |
С причиной не засасывания тосола из бачка сейчас разбираюсь - установил оригинальную крышку радиатора и она сильно отличается от суррогатов которые у нас продают... И стала ясна причина резкого похолодания при открытии термостата... Это похоже вышла из строя перегородка в бачке радиатора и ОЖ свободно перетекает в салонную печку. В салоне отопитель не отказывает и там реальный ташкент... сегодня у нас было -20, а в салоне у меня было +25 Неприятное открытие, придётся новый радиатор покупать, а полноразмерные у нас только алюминиевые |
#28 |
Еще раз повторюсь - поставьте термостат Vernet вместо родного безо всяких переделок!!!!!!!!!!! кроме уменьшения внешнего диаметра тарелки термостата и ЗАБУДЬТЕ О ХОЛОДНОЙ МАШИНЕ
#29 |
#30 | |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| холодно | балансир | Дизельные | 9 | 29.12.2010 09:33 |
| Холодно - отопление глючит! | vopila | Дизельные | 14 | 24.11.2010 14:42 |
| термостат на 417-холодно блин | палкан | Двигатель (Engine) | 5 | 02.05.2007 00:29 |
| Холодно ли зимой в 31514-ом? | Tommy | Обсудим автомобили | 5 | 15.09.2005 18:26 |
