#2931 |
Вот такой: https://forum.uazbuka.ru/showpost.ph...postcount=2847
Который на фото черный. Поскольку у меня на моторе шкив коленвала теперь от ГАЗ-66, верну его на помпу. Приведу скорость и объемы циркуляции антифриза к заводским параметрам ГАЗ-66. Думаю, для нормального охлаждения этого будет достаточно. Диаметр шкива помпы ГАЗ-66 - 148 мм Диаметр первых двух ручьев шкива коленвала ГАЗ-66 - 177 мм. |
| Реклама | |
#2932 | |
У шишиги передаточное число 0,84. Стоит ограничитель оборотов до 3200 (3400) под нагрузкой. У тебя передаточное число 0,61. Обороты двигателя максимум должны быть 2324. Вот и получается, что нет эффекта до 2000 об/мин. Последний раз редактировалось minimaz; 18.03.2025 в 17:57. |
#2933 |
Вернул шкив помпы от ГАЗ-66.
Выбросов антифриза стало меньше. Но полностью не прошли. Продолжил изыскания. Сначала с помощью манометра-презерватива выяснил, что хотя бы на холостых газы в антифриз не идут. Потом купил пробку LUZAR на 100КПа от жигулей и подключил тройничком в систему нормальный стрелочный манометр. Наблюдения по манометру: 1. Прогрев после ночной стоянки. Рост давления от 0 до 0.5 атм. По мере прогрева. 2. Термостат открылся, 80 градусов, дальнейший рост температуры и давления прекратился. 3. Начал разгазовываться до 2800-3000 об мин. 4. При оборотах уровень в бачке падает, давление падает до 0.3 - 0.4 атм. 5. Отпускаешь газ и после уменьшения оборотов уровень в бачке поднимается и давление растет до 0.8. Учитывая, что старая пробка была камазовская на 0.6 атм, выброс через нее антифриза понятен. 6. После нескольких повторений пунктов 3-5, давление на оборотах получалось стабильно 0.5, после сброса скачек до 0.9 и постепенное падение до 0.7. Немного догрел систему. 7. Покатался. На ходу выбросов антифриза больше не было. Температура стабильно держится на 80. Лишь после остановки на светофорах увеличивается до примерно 82-83 (насколько это вообще можно понять по штатному УАЗовскому показометру, а потом возвращается на 80. |
#2934 |
А все же в прорыве газов в систему охлаждения. Через прокладку левой головы.
Головы сняты, отфрезерованы, заменены направляющие клапанов, некоторые клапана. Все собрано обратно и в первом выезде отлично работало. При +26 за бортом выше 90 температура двигателя не поднималась в любых режимах. Ничего ниоткуда не выбивало. Продолжаем наблюдения. |
#2935 |
Сделал новый впуск на свой 505-й.
Тянуть стал заметно лучше. https://www.drive2.ru/l/715166619122276016/ С уважением. Геннадич. |
#2936 | |
| Метки |
| различие гбц пост №2522 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
