Старый 22.08.2004, 22:21   #1
patron
Аватар для patron
По умолчанию Ремонт коробки
Всем привет.
У меня вопрос по подшипнику первичного вала. Столкнулся с такой проблемой. меняю первичный вал, коробка старого образца. Купил вал а он без гайки подшипника, то-есть нового образца. У меня за подшипником стояло маслоотражающее кольцо, а здесь поставить некуда, посадочное место только под 208 подшипник и стопорное кольцо. Три дня мотался. чтоб купить закрытый 208, но без результата только открытый. Так вот если поставлю его, не будет ли уходить масло по валу, доливать буду больше обычного так как сделал раздатку безшумную ( с проточкой пром. вала).
С Уважением
patron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2004, 22:38   #2
Донор
если несложно раскажи про безшумную раздатку поподробнее я как раз ее перебираю. кстати если перебираешь коробку , то меняй все подшипники. вал если не прошло 14 дней меняй или просто сдай и купи под гайку, все встанет на свои места .
Старый 22.08.2004, 22:51   #3
patron
Аватар для patron
Про раздатку здесь http://www.uazbuka.ru/razd_of2.htm
Конечно все поменял. Но новый вал поменять не начто, только такие и старых не предвидется, как и закрытых подшипников 208.
С Уважением
Старый 22.08.2004, 23:21   #4
Донор
закрытых 208 я тоже ненашел. покниге и по каталогу маслоотражатель должен быть даже с новым валом.
Старый 23.08.2004, 00:06   #5
patron
Аватар для patron
На новом валу нет внутреннего канала для смазки подшипника, на его месте проточка под стопорное кольцо. Я пробовал ставить маслоотражатель потом подш. и не хватает места под стопор. кольцо Подшипник его перекрывает. А без отражателя все O.K.
Ремонт коробки - вопросы BRaTaN Коробка (КПП) 556 06.05.2025 12:28
повторение. "Ремонт коробки с выбивающей передачей" konstantinov Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 20.03.2010 21:57
5ст.коробки АДС. Александэр Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 22.10.2007 12:27
Ремонт коробки в СЗАО Олежик Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 2 22.08.2007 18:51
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
