Закрытая тема
Старый 22.01.2012, 07:07   #591
алексей иркутск
Аватар для алексей иркутск
badum. спасибо за совет буду думать как все это провернуть, что бы и симпотишно смотрелось и удобно в использовании было
алексей иркутск вне форума
Старый 22.01.2012, 17:12   #592
Владимир78
Сообщение от ломатель Посмотреть сообщение
корпус стартера подключай на "минус" аккумулятора(можно на клемму положить,ток аккуратно) плюсовой провод на:
1.медный болт втягивающего реле( с которого идет тостый провод внутрь корпуса-проверка электромотора стартера)
2. болт втягивающего реле или разъем( к которому подсоединяется тонкий провод-проверка втягивающего-должен быть тот самый щелчок)
3.медный болт втягивающего реле (к которому подсоединяется толстый провод с аккумулятора+еще один плюсовой провод либо перемычка с этого же болта на п.2-комплексное включение втягивающее реле и электромотор)
Вобщем сегодня собрал и подключил:
п.1. моторчик бодро крутится.
п.2. без щелчка и каких-либо движений.
п.3. см п.2.
я так понял, втягивающее умерло.
Владимир78 вне форума
Старый 22.01.2012, 17:42   #593
Владимир78
Ничего не понимаю. Посмотрел по чертежу, оказалось, что при сборке вилку привода бендикса поставил наоборот. Могло ли от этого не работать втягивающее? Сейчас переставил вилку правильно, собрал стартер. Подключил к АКБ, всё работает как надо и мотор, и втягивающее, и совместно одно и другое. Выходит дело не в стартере было. С другой стороны, зато почистил, промазал, крышку переднюю с втулкой заменил. Где находится реле стартера? В замке зажигания могло что-нибудь сгореть? Не подскажете темку специально по массе с двигателя или доп. массе.
Старый 22.01.2012, 17:49   #594
badum
Аватар для badum
В этой же теме постов 100 назад были подобные проблемы , там много написано и про реле (оно под правой ногой водителя в подкапотном простанстве ) и про массу двигателя .
badum вне форума
Старый 24.01.2012, 16:07   #595
Владимир78
Сообщение от volchejka Посмотреть сообщение
Прошу скорой помощи. Хотел поменять реле стартера, ставлю как на рисунке 4 контакта. Куда чего подключать?!?
Старый 24.01.2012, 18:07   #596
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от Владимир78 Посмотреть сообщение
Срисуй схему с релюхи и выложи сюда - быстрее ответят
Темнила вне форума
Старый 24.01.2012, 19:02   #597
Владимир78
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
Нет на ней схемки, только 3 буквы К, Б, С. Впрочем разобрался уже. К -ключ, Б - батарея, С - стартер. Подключил. Блин, эта машина мне весь мозг взорвала. После переборки стартер подключал напрямую к АКБ, всё работало. Сегодня всё поставил, зарядил АКБ, поменял реле включения стартера, повесил массу от колокола к раме (её не было), почистил массу от клапанной крышки к корпусу. Поворачиваю ключ и слышу щелчок реле стартера.....и всё... Перемкнул контакты - работает. Почему так, на столе работает втягивающее, на машине - нет?
Старый 24.01.2012, 19:12   #598
Темнила
Аватар для Темнила
Что б на машине заработало нужно, что б реле стартёра питание на втягивающее подало, а втягивающее перемнкнуло контакты самого стартёра.
Темнила вне форума
Старый 24.01.2012, 20:03   #599
Captain777
Владимир78
Возьми тонкий проводок, подсоедини к "+" батареи, а второй конец к управляющему контакту втягивающего реле (куда подходит тонкий проводок от реле стартера). Если щелкнет втягивающее и начнет крутиться, то неисправна цепь управления от реле стартера, если щелкнет, но не будет крутиться - плохой контакт по массе, или плюсу силовому, сделай толстый провод напрямую от выключателя массы к корпусу блока цилиндров, как я уже советовал и расписывал подробно, кажется Кузьмичу, несколько страниц назад.
Captain777 вне форума
Старый 24.01.2012, 22:45   #600
volchejka
Владимир 78, тут картинка, тут отдельно
Там кстати 5 контактов...
А ты уже снял старое-то? Там самое простое - тупо пометить, какой провод на какую ногу шел. Иначе потом разбираться долго.
Последний раз редактировалось volchejka; 24.01.2012 в 22:52.
volchejka вне форума
Закрытая тема
Песочница.Новичкам сюда. Олег34 Буханки и Головасты 661 28.01.2011 22:45
Кто поможет новичкам ? Игорь ТаксиБрест Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 14.09.2010 23:50
В основном новичкам, но и мудрым тоже... SergeyTambov Двигатель (Engine) 3 18.10.2007 06:09
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. Анатолий Ф Опыт внедорожной езды 19 09.08.2006 06:05
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
