07.04.2022, 13:07 | #1 |
Рычаг поворотного кулака
Всем привет.
Двух словах с чего все началось. Решил поставить дисковые тормоза на буханку Переходные шайбы под суппорта от патриота меня крайне не устраивали. Было принято решение поменять поворотные кулаки. И тут, как подарок судьбы или нет подвернулся гнутый мост с патриота по вменяемой цене. Все подготовил, сделал ревизию и поставил. И тут вылез один нюанс... Маленький зазор между рычагом и рессорой всего 10мм. Как бы ни чего не цепляет все хорошо, но... Сравнил новый рычаг со старым, разница всего в 10мм. Думаю что делать оставить как есть/ искать другой вариант рычага\доработать старый\изготовить новый. В природе для гибрида два вида рычагов 1. УАЗ 452 СПАЙСЕР, ГИБРИД (Евро-3) / 3741-2304100-10 2. УАЗ 452 ГИБРИД (Евро-4) / 2206-2304100 У меня вариант №2 для буханки евро-4. У них разница есть, как минимум в посадки под рулевой палец. У меня палец вставляется снизу, на евро-3 сверху. А вот по длине вопрос, вдруг кто может померить длину рычага? У себя в магазинах пока не нашел, что бы сравнить |
07.04.2022, 13:35 | #2 |
У меня лежит короткий рычаг под кулак с новыми шкворнями и палец с рулевой сверху.
Но в гараже буду только в суботу. |
07.04.2022, 13:36 | #3 |
Отлично, буду ждать)))
07.04.2022, 13:47 | #4 |
У гибридов от рессоры по привалочной плоскости кулака примерно не 25 мм. больше. Отсюда видимо и рычаг подлиннее.
07.04.2022, 15:07 | #5 |
эта деталь отлично гнется на горячую.
а так же прекрасно сваривается полуавтоматом . |
07.04.2022, 15:16 | #6 |
07.04.2022, 15:19 | #7 |
07.04.2022, 16:13 | #8 |
07.04.2022, 17:05 | #9 |
Пока можно здесь посмотреть - может есть размеры.
https://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=172679 Я свою гнул. Но у меня после установки 16 листовых рессор начала задевать за стремянку. |
07.04.2022, 20:18 | #10 |
Смотрел ту тему, там про сошку все. Что за мост у тебя, что так вышло?
