Старый 01.04.2024, 21:26   #2831
Serii
Аватар для Serii
Не ну пусть хоть, что то начнёт делать. Он всё равно испробует два варианта. Это закон для всех.
Да, скорее всего так и получится.
Наши руки не для скуки.
Serii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2024, 21:31   #2832
Serii
Аватар для Serii
Сообщение от Губицкий Владимир Посмотреть сообщение
если что,на газель радиатор прекрасно подходит 480w вентилятор с диффузором от Мондео 3,прям как родной почти.
Понял, спасибо.
Электрический - точно нет.
Так же, как и вискомуфту.
Только хардкор. Прямо на помпу, жестко
Старый 01.04.2024, 21:35   #2833
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
Сообщение от Serii Посмотреть сообщение
Понял, спасибо.
приезжай в Крылатское,дам попробовать
Старый 02.04.2024, 00:06   #2834
Serii
Аватар для Serii
Не знаю, что пробовать. Но в ближайшую субботу готов.
Старый 02.04.2024, 00:10   #2835
Губицкий Владимир
я как раз в любой день до субботы могу
Старый 02.04.2024, 13:24   #2836
razer
Аватар для razer
Так это, по-моему, такой же здоровый, какой мне достался с мотором.
доедь до магазина по газонам бензиновым. и посмотри разборные шкивы от газ 53 или газ 66 они немного разные как по диаметру .но их очень часто ломает если ремень перетянуть например. еще такие же от уаза тоже можно посмотреть но там возможно проставочка понадобится она тоже раньше продавалась.
померяй свой шкив диаметр я вечером газоновский померяю.
Последний раз редактировалось razer; 02.04.2024 в 13:28.
Старый 02.04.2024, 23:06   #2837
Serii
Аватар для Serii
Что-то около 14 см.
Газелевский у меня был маленький. Но надо вылет смотреть. В субботу займусь.
Старый 07.04.2024, 22:46   #2838
Serii
Аватар для Serii
По умолчанию Докладываю. Эксперименты со шкивами от ГАЗ-53 прошли не успешно
Передний шкив действительно меньше, чем задний. А задний, в свою очередь, идентичен по диаметру ПАЗовскому.
НО! Сборка шкивов имеет сильно другой вылет в сторону радиатора, чем ПАЗовский шкив. При этом положение переднего шкива примерно соответствует заднему ручейку на ПАЗовском шкиве. А задний шкив вообще не у дел. Но за корпус помпы не цепляет.
Чтобы применить эту сборку нужно менять шкив колена, переставлять генератор и насос ГУРа. Так что я пойду по пути вытачивания нового шкива помпы с нужным мне диаметром и вылетом.
ПАЗовский шкив - литая стальная хрень, весом килограмма полтора
Но, думаю, применение стали тут оправдано и новый шкив буду точить из нее.
Старый 07.04.2024, 22:53   #2839
MosVV
Аватар для MosVV
Такое сильное изменение конструктива конечно потянуло разные косяки. Желаю успеха в победе над косяками.
MosVV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2024, 02:23   #2840
Serii
Аватар для Serii
По умолчанию Исследование шкивов V8
Заказал токарям новый шкив. Получилось, что он может быть не менее 108 мм в диаметре, вместо 148 штатных.
Попутно выяснилось, что хоть мотор и продавали мне как 523, шкив помпы стоял от ГАЗ-66 )) Но по диаметру они одинаковые.
Теперь я вообще не знаю, какой мотор у меня. Придется через свечное отверстие мерять ход поршня.
Более внимательно рассматривая картинки, как оно в оригинале у ПАЗа все устроено, я понял, почему шкив помпы и шкив генератора такие здоровые - их привод осуществляется от самой большой части штатного шкива коленвала ПАЗа. А на моем моторе при продаже ремень был установлен на другой ручеек, и установщики мотора "протюнили" шкив, отрезав 2 "лишних" ручья за ненадобностью, сэкономив пару кило массы. Таким образом, передаточное число помпы было меньше 1. Т.е. она крутилась медленнее колена.
Сейчас должно выйти примерно 1.23. Надеюсь, этого будет достаточно.
различие гбц пост №2522
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
