Старый 17.07.2010, 00:45   #1
vic926
По умолчанию Как заменить регулятор давления топлива?
Машина 31602 с ЗМЗ-409 сегодня отказалась нормально ехать. Останаливается каждые 10 км. Температура двигателя в норме. Постоит, остынет и снова заводится. Такую болезнь несколько лет назад вылечил заменой на сервисе клапана редукционного топливопровода
Сейчас нахожусь в поле. Запасный клапан есть. Вопрос, как его заменить?
У кого есть опыт, откликнитесь.
vic926 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 14:50   #2
vic926
Хочу "поблагодарить" конструкторов 409 двигателя.
Для замены редукционного клапана топливопровода потребовалось:
1. Снять воздушный патрубок
2. Отцепить тросик дросселя.
3. Ослабить семь хомутов и снять соответствующие шланги, в том числе шланг к отопителю.
4. Снять регулятор ХХ.
5. Снять ресивер.
6. Снять рампу с форсунками.
7. Ослабить еще два хомута и снять два шланга с самого клапана.
8. Наконец, снять старый клапан и установить новый.
9. Далее вся процедура в обратном порядке.
Итого - 3 часа бестолково потраченного выходного дня, т.к. хотя двигатель стал более устойчиво работать, но через примерно час езды опять заглох. И, как на зло, на перекрестке.
Минут через 10 двигатель остыл и дал возможность доехать до гаража.
В чем причина? Непонятно. Топливный насос вроде шумит. Но перекачка из бака в бак похоже нарушилась. А может быть все это от 30-градусной жары?
У кого может быть есть опыт с внезапными остановками двигателя? Буду ждать совета.
Старый 18.07.2010, 15:54   #3
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от vic926 Посмотреть сообщение
5. Снять ресивер.
Перед тем, как 3 часа тратить на бестолковую работу , стоило почитать матчасть. Например тута http://demio121.narod.ru/inj/indi.htm. В этом клапане ломаться почти нечему. Тем более, с Вашими симптомами. А тем-более, на БИС то-же самое. Все достаточно подробно написано в статье.
Для начала надо убедиться, что проблема в недостаточном давлении топлива, это лучше сделать в любом сервисе, чем городить приспособу.
А потом и смотреть, кто виноват, начиная с бензонасоса.
Старый 18.07.2010, 16:06   #4
zmey
Аватар для zmey
Ну ты не с той стороны подходишь. Вполне рампа снимается без предварительных манипуляций с рессивером и прочей лабудой. Ловчее надо.
В чем причина?
Вот твоя причина.
Топливный насос
И его ситечко. На это показывает и следующий признак:
zmey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 19:39   #5
ленчик
у меня на волге такое было.вылечил заменой электробензонасоса причем сразу же
ленчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 12:11   #6
vic926
По совету бывалых форумчан заменил топливный насос. Работы на 30 минут, не более. Проехал уже более 200 км, пока все нормально и никаких неожиданных остановок.
Большое спасибо всем кто откликнулся на мою проблему!
А для себя сделал вывод - "надо учить технику"
Регулятор давления Keich Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 10 14.01.2011 12:29
Регулятор давления Маёвец Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 7 11.09.2007 14:40
регулятор давления топливной рампы solomon01 Инжекторные 6 28.08.2007 11:17
Регулятор давления тормозной жидкости Ирина МадемУАЗель Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 50 07.07.2006 23:11
Про регулятор давления padla Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1 22.04.2006 17:12
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
