Старый 13.06.2010, 02:01   #1
Vadim T.
Аватар для Vadim T.
По умолчанию КПП Атлас или Сафари?
Все почему то сходят с ума по атласовской КПП, а ведь по размеру и затратам от Сафаря поинтереснее должна быть. Какие плюсы и минусы и в чем принципиальная разница?
Последний раз редактировалось Vadim T.; 13.06.2010 в 13:52.
Vadim T. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 03:56   #2
andyred
Аватар для andyred
Wink Да просто все
на "буханку" от Сафаря можно вставить только через задний п...д, а от Атласа вкатывает как родная. Это раз.
А два, весит короб с раздаткой от Сафаря ОЙ-ОЙ-ОЙ
andyred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 11:55   #3
Vadim T.
Аватар для Vadim T.
Довольно удивительны ваши слова про вес агрегата. От сафаря по размерам схожа с родной уазовской, а атласовская на треть длиннее при том, что Сафари и Атлас, обе сделаны из чугуна.
Из минусов я пока вижу только то, что колокол атласовский покупать придется.
А для козловодов вообще сказка рычаг переключения будет как штатный.
Последний раз редактировалось Vadim T.; 13.06.2010 в 11:58.
Старый 13.06.2010, 16:20   #4
Risk
Аватар для Risk
Думаю что выход на задний кардан не очень подходит на сд33 раздатке
Risk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 19:20   #5
ovnikak
Аватар для ovnikak
дак что же лучше от сафаря или от атласа.
КПП от атласа найти не очень легко и на порядок дороже!
в чем минусы сафаря кроме веса?
ovnikak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 07:03   #6
roma
А о каком именно Сафари речь, можно уточнить?
roma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 11:14   #7
Vadim T.
Аватар для Vadim T.
Сообщение от roma Посмотреть сообщение
СД-33
Старый 14.06.2010, 11:40   #8
Cobaah
Аватар для Cobaah
На Атласе с ТД27 КПП 160го Сафаря с СД33, араздатка с Y60, этим и берет, если все взять с Y60 там размеры как с камазовскаго самосвала.
Cobaah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 00:46   #9
зеленое_пятно
Аватар для зеленое_пятно
у сафаревской раздатки (мотор sd33) нету цепи, привод передка шестернями, - надежнее.выход на задний кардан вполне нормуль, я щаслиф.
зеленое_пятно вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 09:46   #10
Федырыч
Подскажите от каких модификаций Атласа искать коробку для УАЗа?
или может как то маркируются коробки?
Федырыч вне форума   Ответить с цитированием
кпп атлас, кпп патруль
Мосты от Сафари (Патрола) ??? Korvetan Мосты 53 28.03.2016 11:01
коробки атлас Vs сурф Dennis Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 09.09.2008 09:47
Атлас Мурманской, Архангельской, Вологодской обл. ищу ЖИВ Подготовка к путешествию 10 05.07.2007 21:44
Атлас 100 Ампер на хантер. бампер Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 11.10.2006 16:58
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
