Старый 05.06.2015, 09:40   #181
Олег34
Аватар для Олег34
Сообщение от Татарин Посмотреть сообщение
А как этот мост разбирается?Хотелось бы знать на всякий случай-как менять подшипники ступичные,как менять салльники.
Тут нету гайки,чтоб снять ступицу.Или здесь подругому?))
Там с внутренней стороны тормозного щита , есть гайки . https://picasaweb.google.com/1009667...92509247124210
Примерно как тут ,
Вот их откручиваешь и вынимаешь всю ступицу , вместе с полуосью.
Для снятия подшипников полуоси , надо сбить или срезать , упорное кольцо , которое сидит на полуоси и запирает подшипники.
Процесс , почти как при снятии ступичных задних подшипников на классике. Только там кольца нет.
Кольцо проще срезать. Сажается оно на горячую , посадка очень , нет ОЧЕНЬ , плотная.
Старый 05.06.2015, 10:32   #182
Татарин
Аватар для Татарин
Олег спасибо!
Татарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 15:01   #183
Evgener
Для переделки фланца кардана под уазовский кардан его можно снять или лучше делать по месту?
Evgener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 17:00   #184
Justice
Question
Угол изгиба карданных шарниров…..это конечно больная тема для всех тех, кто установил длинные японские КПП. Я провернул мост хвостовиком вверх так, что он выходит как бы из середины редуктора если смотреть сбоку. Условия смазки переднего подшипника хвостовика конечно ухудшились Но я посмотрел намедни на стандартный мост короткого Сафари – редуктор повернут точно так же. Это меня несколько успокоило.
ось хвостовика заднего моста должна быть параллельна оси фланца раздатки, тогда будет всё ок. Или использовать кардан с двойным карданным шарниром - там не обязательно соблюдать параллельность хвостовиков...
По поводу смазки- наклон ни на что не влияет, во первых там всё в масле вдоль и поперёк уже на 10 оборотах в минуту, во вторых- в корпусе редуктора есть направляющий канал к подшипникам "морковки" - в него масло залетает в любом положении.
Justice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 16:03   #185
PafFass
Аватар для PafFass
Приветствую! Кто нибудь ставил этот мост на 469 с родным двигателем/кпп/рк? Интересует длинна кардана. Мост поставил,а размер кардана померить забыл...Машина находится далеко и хотелось бы приехать в гараж с готовым карданом...
PafFass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 17:12   #186
саня222
Поставил я тоже мост от террано с дисковыми тормозами.Все сделал как здесь описано.Спасибо всем за описание)
На чермете нашел старый мост и отрезал крепление аммортов и рессор-за все 150 рублей отдал.
Все потроха ручного тормоза убрал.Фланец моста пересверлил под уазокардан.
у меня кпп патруль.Лифта подвески нет.Но кардан получился коротким 64 см в рабочем состоянии.Сам на токарке обрезал и сварил.Угол получился слишком,даже ушки пришлось подтачивать,чтоб гайки крепления не задевали.Думаю заказать 3-х крестовинный кардан от таеты.Разогнался пока до 80-ти,вибрации нет.
На перед купил ступицы без отверстий и пересверлил под 6 шпилек.
Купил диски с вылетом -27,резину 35 купера,сели замечательно.Не ошибся с вылетом и с размером резины.
а с передним тормозным диском как решил свой сверлил или подобрал что то
саня222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 18:34   #187
Татарин
Аватар для Татарин
Сообщение от саня222 Посмотреть сообщение
Сверлил сам свои диски.
задний мост, ино мост
Фотоотчет - установка электростеклоподъемников Shrek78 Буханки и Головасты 49 20.01.2013 18:15
Фотоотчет: установка сидений от X5 apelsino Кузов (Body) 23 20.07.2011 09:24
гул заднего моста 666/42 УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 110 08.04.2010 20:32
Установка самоблока своими силами, есть фотоотчет? Hess! Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 01.09.2009 02:54
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
