Старый 02.12.2024, 19:16   #61
Чтобы температура была равномерной - для такого обьема достаточно кулера от компа. Тихо и почти ничего не ест. А прохладный пол - лечится теплыми тапочками...
И опять -таки - если цель - покорение Арктики и именно зимой - может теплый пол и оправдан. Но если та же Арктика летом - там совсем не так холодно как принято думать.
Старый 02.12.2024, 20:00   #62
КлайДа
Аватар для КлайДа
Серёг, ты про свечи забыл. Кулера от компа, свечи для обогрева и ушанка с валенками теплые тапочки.
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2024, 20:14   #63
Сообщение от КлайДа Посмотреть сообщение
Кстати... Из двух кулеров я сделал прекрасную вытяжку, вставляемую в сдвижное окно. Если жарить рыбу - способствует!
Если холодно - три-четыре икеевских свечи создают в каюте достаточно теплую и очень романтическую атмосферу... Форточку при этом лучше слегка приоткрыть.Можно использовать инфракрасную горелку - но это уже не романтично... и она слегка гудит.
Я даже летом (вне зависимости от направления поездки! ) всегда вожу теплую одежду. Ибо -жареных не находили, а замерзших - сколько угодно! Правда - два индейца под одним одеялом не замерзнут!
Кстати - о тапочках... Когда меня занесла нелегкая к оз.Хурла-кель в прошлом году - ночью снег прекратился и подморозило до -8-10. "Выходные" калоши примерзли к полу...хотя на уровне постели было тепло.
А поутру пришлось еще и колеса горелкой оттаивать - набившаяся грязь намертво смерзлась с суппортами...
Но разве это может быть препятствием для нас!
Старый 03.12.2024, 00:05   #64
На выходных замутил тест. rl]
А напомни какая толщина напольного утеплителя ?
Ииии посмотри лучше фен , а не пол ищи
Старый 03.12.2024, 00:39   #65
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
На выходных замутил тест. Поставил в модуле радиатор конвекторного типа 1000/500 Вт.
В гараже температура 6 градусов.
При 1000 Вт температура в модуле, на уровне кровати, за 2 часа поднялась с 6 до 26 градусов. Под крышей ташкент. На полу 17 градусов. Пол всё ещё прохладный, сидеть на стульчике в одной футболке неприятно. Можно было и дальше поднимать температуру, но не комильфо.
При 500 Вт температура, на уровне кровати, за 1,5 часа поднялась с 10 до 19 градусов и больше не росла. Под потолком 21 градус. На полу 11 градусов. Ждать когда прогреется пол, времени не было.
И при 19 градусов на кровати достаточно комфортно. Ведь сырости нет.
В общем, нужен тёплый пол.
обратный тест проведи. на скорость падения температуры. а то может не теплый пол нужен будет, а еще один слой утеплителя по всем сторонам и полу.
Старый 03.12.2024, 09:20   #66
Wink
Полы доска лиственница толщиной 27 мм.
Так фен тоже будет тепло вверх поднимать.
Надо пеноплекс на пол класть. Как раз есть толщиной 30 мм с шашками для трубки водяного пола.
Обратный тест проводил. За 4 часа температура упала с 26 до 10 градусов.
Здесь еще же стены не прогрелись до конца, дверь входная хоть и прикрыта плотно, но без щелевого утеплителя и доски на полу только через 2 часа, при 1000 Вт обогревателя, начали прогреваться.
И ещё момент, температура под кроватью верхний и нижний ярусы тоже была невысокая. Там меньше всего прогрев был. Прогрев был больше всего в коридоре и над кроватью.
Последний раз редактировалось minimaz; 03.12.2024 в 09:23.
Старый 03.12.2024, 11:03   #67
Фен будет раздувать туда , куда нужно, если сделать как нужно
Какой смысл от досок ???
Старый 03.12.2024, 11:53   #68
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
Фен гоняет воздух, циркуляция будет хорошая
Старый 03.12.2024, 13:13   #69
Если на доски положить пеноплекс, то доски начнут плесенью покрываться. Вентиляции то не будет.
Старый 03.12.2024, 13:42   #70
Для чего доски нужны ?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
