Старый 11.03.2024, 19:08   #11
павел276
Аватар для павел276
Сообщение от Батя Посмотреть сообщение
Решил создать отдельную темку по данному девайсу.
Дано: гараж 6х9, обьёмом около 180-190 кубов. Пол бетонный, стены двойное осб (снаружи и внутри) без утепления, крыша железо, но летом будет утеплена и обшита изнутри.
Задача: 1- 2 раза в неделю быстро прогреть помещение для мелкого не частого ремонта и работать в тепле.
Думал думал, выбирал выбирал и решил что данный вид пушки оптимально при моих задачах.
Для себя пока выбрал модель
https://agrotechpro.ru/product/foxwe...-nagreva-8891/
Что бы не совсем китай китай, и с максимальными защитами и климат контролем.
Цена средняя на данный момент на неё около 30-35т.р.
Китай китай можно взять от 20 с копейками.
Вопрос: Есть у кого опыт использования таких пушек? Какие советы и нюансы...
Сейчас пользую газовую пушку на 12квт. Жить можно, но через час башка деревянная и постоянно всё в гараже в конденсате при работе газовой пушки.
Конденсата не будет, хотя металлическая крыша... если только с крыши, у меня в бетонном конденсата нет.
Шумновата(никуда не деться, чтобы гонять воздух необходим вентилятор. Если ставить снаружи, то теоретически увеличится время нагрева помещения т.к. если пушка стоит внутри, то гоняет воздух внутри помещения, хотя думаю, что при нормальной вентиляции, это не существенно + если стоит снаружи, то нет заморочек с выхлопом.
Я бы предусмотрел два варианта:
1. Размещение внутри помещения (когда выполняются шумнеые работы)
2. Размещение снаружи и подача тепла в приточную вентиляцию Можно даже в воротах сделать подходящее отверстие и тупо соединыть трубой. (эти пушки достаточно мобильны и запустить ее снаружи гаража проблем не составит). Это, например, для посиделок.
Более эффективного и быстрого способа обогреть гараж я не знаю.
Последний раз редактировалось павел276; 11.03.2024 в 19:12.
павел276 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2024, 19:23   #12
wolodya
Аватар для wolodya
Непрямого нагрева вонючая? Выхлоп на сколько метров вывел?
Она прямого нагрева.
wolodya на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2024, 20:55   #13
Батя
Аватар для Батя
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
Ну мы то тут про непрямой, с выводом выхлопа наружу помещения. Прямого понятно что вонять будет)
Батя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2024, 21:01   #14
Батя
Аватар для Батя
Сообщение от павел276 Посмотреть сообщение
Крыша летом будет утеплена и обшита. Вентиляцию сделаю.
Будет перебор с шумом - выведу её наружу. Хотя думаю чтодля починить что то в гаражк зимой один - два раза в неделю это не проблема.
Я больше хотел узнать по нюансам работы и обслуге этих пушек. Пользовал кто?
Старый 11.03.2024, 21:39   #15
Что за стены такие, "стены двойное осб (снаружи и внутри) без утепления,"?
Старый 11.03.2024, 22:41   #16
Батя
Аватар для Батя
Сообщение от salgir Посмотреть сообщение
Каркас гаража из бруса 150х150, снаружи обшит осб и внутри обшит осб. А как этот вопрос влияет на выбор пушки?)
Старый 11.03.2024, 23:57   #17
павел276
Аватар для павел276
У меня по сути аналог этой пушки. У товарища, какой-то китаец, используют для просушки и отопления объектов при строительных работах. Особо не жаловался, главное не жлобиться и лить только соляру, периодически сжигать литров 5 керосина (обычно в конце сезона), для очистки котла от сажи. По выхлопу нюансы с коленами, если много поворотов, то начинает коптить. А так особо он не жаловался., только вначале были проблемы, но он пытался солярку с отработкой разводить, в результате засрался котёл. Он сначала газовыми пушками пользовался, но от них и влага и голова трещит, поэтому перешёл на непрямой нагрев. А на солярке брал, так как очень эффективно жарит, с электрической не сравнить.
Последний раз редактировалось павел276; 12.03.2024 в 00:00.
Старый 12.03.2024, 17:25   #18
Bragus
Аватар для Bragus
Отремонтироваться пойдет, сидеть в гараже пить пиво не комфортно. Шумно очень, реально на уши давит, утомляет. Даже с Металликой. Но я гараже зависаю несколько раз за зиму, поэтому норм. Несколько раз в неделю, с ума сойти можно наверное.
Еще минус, воздух она прогревает быстро, но железо, стены долго(у меня голый бетон). Тоже не особо комфортно с ледяными железками работать по началу.
Третий минус, расход солярки заметный. За целый день ковыряния литров 20 солярки можно сжечь, за вечер литров 10. В промороженном, не утепленном гараже.
А так, кроме шумности и прожорливости все остальное замечательно с пушкой, я доволен. Солярку я покупаю зимнюю/арктику(боюсь что при запуске в холодном гараже на летней будут проблемы).
За пару месяцев без работы перемерзает и заметается снегом труба. Этому аппарату пофигу, он растапливает и потом минут 15 водой плюется(из сопла). Без последствий.
Уровень шума 80 дБ не многовато? Правда это на максимуме. Но, и на среднем режиме будет шумно.
У меня Керона 26000 26кВт, корейская. У нее средних режимов нету, только полный газ. При нагреве продувается и выключается, при остывании стартует снова. Я вообще у таких пушек с регулировкой мощности, не знаю чтобы были.
Себе я хочу поставить рядом с ней 4-х киловатный эбершпехер(лежит без дела), Кероной прогревать гараж, а эбершпехером поддерживать температуру, тогда можно и посиделки устраивать будет наверное.
При утепленном гараже, для регулярных работ, я бы смотрел на Планар 8 кВт. Хоть и дорого.
https://planar-russia.ru/catalog/avt...9dm_24v/#props
К нему еще модуль GSM, чтоб удаленно включать. Заранее включил за пару часов, в гараж пришел уже тепло, железо теплое. При работе она шумит не громко, мощность регулируется(на минималке прям шепчет).
Я ХЗ какой пробег у моей Кероны, ей уже лет 10 но используется не сильно много. Вообще никаких проблем, никакого обслуживания, только солярку заливай. Но это Корея, хз как у Китая.
Последний раз редактировалось Bragus; 12.03.2024 в 17:27.
Bragus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 17:42   #19
Bragus
Аватар для Bragus
Вообще, скорее всего электричеством греть дешевле будет.
Как вариант, пушкой гараж прогревать, а потом электричеством температуру поддерживать. Старт-стоп пушки не так надоедать будет, и солярки меньше надо таскать.
Старый 12.03.2024, 18:01   #20
wolodya
Аватар для wolodya
У меня знакомый в гаражах сперва прогревает пушкой, а потом врубает китаезский ящик на соляре. Выхлоп китаезского ящика он тоже через батарею пустил. Гараж у него утеплённый так что за ночь сильно не промерзает
Последний раз редактировалось wolodya; 12.03.2024 в 18:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
