#1 |
а как вам такое крепление аммов на передке газ-69, в чём его плюсы и минусы?
#2 |
Абсурд. Амортизатор должен крепиться без возможности перемещения относительно элементов, колебания которых он гасит. А ради чего это крепление создавалось и где его применяли?
#3 |
странно но система не абсурдна, применяеться на передке газ-69,серьга стоит не веритикально а повернута вовнутрь. Я думал что применятьеся для лифтования.
#4 |
Смысл такой конструкции? Получается что у аммортизатора появляется свободный "нерабочий" ход при отбое - пока серьга эта "вытянется" в вертикальное положение из положения "вовнутрь"... Да и лифта в таком случае не получится
#5 |
По этому принципу работает "сцепленный затвор" Парабеллума: до определенного смещения сохраняется достаточно жесткая "фиксация", при достижении которого система "освобождается" и т.о. увеличивает ход - в данном случае не рабочий, поскольку с амортизатора практически снимается "полезная" нагрузка в пределах величины смещения. ИМХО - это для защиты аммо от пробоя
![]() EJ - Бобик |
Установка аммов от тлс 80. | Wilddok | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 21 | 08.10.2009 14:07 |
Интересное заявление от Magna International Inc. | Vikentiy | Обсудим автомобили | 13 | 14.05.2007 20:43 |
Интересное включение печки. | Skdingo | Общие технические вопросы | 4 | 16.11.2006 05:23 |
Интересное шасси | viking | Прочее | 7 | 30.10.2006 17:40 |
