03.02.2023, 11:11 | #1 |
Суппорта Brembo 4-х поршневые
Добрый день уазоводы! Задумался о внедрении данных тормозов на тормозной диск УАЗ т.е 300 мм. Интересует реальные примеры внедрения и отзывы. Все что нашел это примеры внедрения суббаристов на 16 диск. Фирмы которые типа делали тормоза на любую машину хранят молчание, но надеюсь что ответят. Просьба остальные мнения не по теме оставлять при себе и не превращать техническую тему в очередной срач. Спасибо за внимание.
03.02.2023, 12:12 | #2 |
Брембо все разные, 2х40,2х42,2х44,40+44 мм.. самый большой из 4 поршневых это 2Х46 от Туарега NF,но он ушастый,придется дорабатывать сначала под радиальное крепление.
от УАЗ 2Х48мм Имхо,смысла нет,мощность суппорта меньше,габариты,особенно наружу больше,с дикими проставками придется колесо ставить Еще одна проблема-большинство из них под диск 32 мм,а у УАЗ 23 мм,на самом вылете будет работать,даже если приделаешь |
03.02.2023, 12:39 | #3 | |
03.02.2023, 12:49 | #4 |
03.02.2023, 12:54 | #5 |
03.02.2023, 12:58 | #6 |
Тоже самое,почитай литературу по теме поподробнее,да или просто посмотри на машины,где и те и другие бывают. Там другие нюансы разные,но номинальная мощность одинаковая при одинаковых поршнях
03.02.2023, 13:03 | #7 |
Так вот именно почитал и понимаю что 4 поршня лучше давят чем два и через скобу. Есть чем подкрепить свое мнение из литературы?
03.02.2023, 13:05 | #8 |
Вот самый простой пример - это жигули. У классики фикс и 2х48 ,а у восьмёрки скоба и соответственно 1х48. Думаешь у классики в два раза сильнее суппорт?
03.02.2023, 13:18 | #9 |
03.02.2023, 13:24 | #10 |
