23.01.2023, 12:13 | #1 |
FIAT Двигатель MultiJet для Хантер / Бучанка?
Был ли у кого-нибудь на этом форуме опыт использования FIAT Motor MultiJet для Хантера/Бучанки?
Особенно с акцентом на MultiJet III.... |
23.01.2023, 12:43 | #2 | |
Для пузотёрок в самый раз, а для более тяжёлого УАЗ только под горку. Присмотритесь лучше к двигателю итальянской фирмы VM - Iveco F1A который эксплуатируется на европейских LCV ... ФИАТ-Пежо-Ситроен. Этот же двигатель устанавливается с 2001г. на УАЗ иранской сборки и несколько лет устанавливался на серийные УАЗ в России. Надёжность и оптимальность этого двигателя для эксплуатации УАЗ проверена временем. |
23.01.2023, 14:19 | #3 | ||
Большое спасибо за ответ.
В конце концов, FIAT Ducato, оснащенный двигателем MulitJet III, имеет снаряженную массу 1928 кг и грузоподъемность 1572 кг. Двигатель имеет рабочий объем 2184 куб. см и в самой мощной версии максимальную мощность 132 кВт (180 л.с.) при 3 500 об/мин - максимальный крутящий момент 380 Нм при 1 500 об/мин. Цитата:
23.01.2023, 15:36 | #4 | |
380Нм - много. 250-300 Нм - в самый раз. |
23.01.2023, 17:50 | #5 | |
проблем основных две: 1) заставить этот новый мотор нормально работать без остальной электросистемы машины в чужом кузове 2) срастить его с трансмиссией УАЗа тонкость тут в том,что у УАЗа коробка и раздатка-это один агрегат,скрученный между собой и имеющий внутри общий вал, а не отдельно-коробка-маленький кардан-раздатка. То есть вам с мотором надо будет ставить его же кпп и искать другую раздатку, отдельную и внедрять ее в машину. Ну или прикручивать через какую-то переходную плиту кпп/ркпп уаза к новому мотору. Но он их порвет сразу,они на такой момент даже близко не расчитаны. |
23.01.2023, 17:51 | #6 | |
Самый слабый двигатель MultiJet III будет доступен с мощностью 120 л.с. (88 кВт) при 3 750 об/мин и максимальным крутящим моментом 300 Нм при 1 750 об/мин. Рабочий объем остался таким же, как и у 180-сильной версии - 2184 куб. см. |
23.01.2023, 18:09 | #7 | |
Re 1): Я уже предположил, что генератор переменного тока (генератор) также должен быть заменен - как и блок управления двигателем. Что-нибудь еще? Re 2): Если он не работает с переходной пластиной (я видел такое на двигателе Газели Соболь в УАЗ Хантер), то это действительно будет большой проблемой. |
23.01.2023, 18:16 | #8 | |
Все ставят старые моторы именно по этой причине,старому мотору ,например блок ESP видеть не надо,чтоб запуститься(это как пример,все рамного сложнее на самом деле) . в древнем моторе (с япошек старых,или мерседесов) плюс подал и он заводится, про остальную машину вообще ничего не знает,особенно если у него вообще ЭБУ нет и он механический полностью. в новых все завязано друг на друга через шины специальные,там так не прокатит |
23.01.2023, 18:27 | #9 |
Метки |
fiat, motor, multijet |
