01.09.2022, 12:41 | #1 |
Замена плунжерных пар.
Добрый день!
На УАЗике стоит ОМ603.971, 3,5литра. Стал плохо на горячую заводится. Снял ТНВД, отдал. Сказали надо менять плунжера. И появилась такая идея поставить плунжерные пары 6мм от ОМ606, а сейчас стоят 5.5мм. Будет ли от этого толк, повысится мощность двигателя? |
05.09.2022, 21:05 | #2 |
Будет если правильно настроят тнвд. Сдвинится работа педали газа. Раньше у вас мощьность выдавал на 3/4 хода педали. С установкой большего плунжера это будет на 1/2 хода педали. По крайней мери у меня так. Хотя и не ом мотор
06.09.2022, 05:53 | #3 |
Для большего количества топлива надо ещё и воздуха больше в цилиндры запихать, а то будет солярка не сгоревшая черным дымом из трубы вылетать и вместо мощности расход только возрастёт.
