03.02.2020, 10:56 | #21 | |
03.02.2020, 11:07 | #22 | |
Конструкция интересная, ролики разнесены друг от друга дальше, чем заводские втулки, значит и нагрузка меньше стала. Уаз тоже завод, а нормальных шкворней сделать не смог за 50 лет, да и все поголовно на заводских деталях гоняют, блокировки, дисковые тормоза и тд... |
03.02.2020, 11:53 | #23 |
Основное это смазка и отсутствие влаги. Подшипник качения и подшипник скольжения, работают немного по разному. Повторюсь, если шприцевать будет не лень,то можно ставить. Но как правило лень)))))
03.02.2020, 12:37 | #24 | |
А заводская конструкция годами ходит при должном уходе! |
03.02.2020, 13:27 | #25 | |
03.02.2020, 16:27 | #26 | |
Я в этом разделе уже отписывался про свой ремонт шкворней в июле 2019 года
На мой взгляд ваксойл оптимален и по деньгам и по трудозатратам. |
03.02.2020, 17:02 | #27 |
проехал на шкворнях с роликовыми коническими подшипниками 80 тыщ. только положительные отзывы, ставил от здешнего (otad-а). да регулировал, да шприцевал. но при очередном разборе узла обнаружил хорошую выработку на внешней обойме, набитые канавки от конических роликов. тупо поменять конические подшипники не получилось, закосячил сам шворень. заказал у СТО22 (ваксойл), все отлично подошло! но руль стал заметно туже крутиться (резина таже), прошел 3-4 тыщ. тугость руля так и осталось. пока колеса не вывешивал, на руле ШИМИ нет.
зы. имхо подшипники имеют право на жизнь, но как же легко на них руль крутить, прям песня. а вот эти на двух подшипниках должны еще легче вращаться. Последний раз редактировалось Pavel77; 03.02.2020 в 17:07. |
03.02.2020, 17:07 | #28 | |
Если все исправно шимми не появляется, у меня вояки, дисковые тормоза, диски минус 27 вылет, колесо едет рядом с кулаком в километре от шкворня.
Потому что - Цитата:
03.02.2020, 17:09 | #29 | |
На все новые Патры ставят мост иной конструкции! |
03.02.2020, 17:46 | #30 |
