Старый 25.04.2022, 19:59   #661
димон 62
Аватар для димон 62
[QUOTE=NeFOuND;5271742]Дырки в нижних точках в полость рамки?
И масляным антикором всю рамку изнутри?
Так тебе это уже и не надо.Стекло то вклеено ,резинки снаружи нет и воде просто не под чем скапливаться.
Про аморты-чуда не произошло (выше это обсуждали) .Переноси внутрь рамы и вари отдельные кронштейны к мосту.
Последний раз редактировалось димон 62; 25.04.2022 в 20:08.
Старый 25.04.2022, 20:07   #662
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
[QUOTE=димон 62;5271767]
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
Ага, это Альту идеи накидал
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2022, 09:21   #663
-ALT-
Аватар для -ALT-
Да вот хз, что с этим делать на самом деле... Но точно не дырки ))
В комплекте для вклейки шла маленькая губка на палке специально для этого.
Выглядит хорошо на черной заборной краске нанесенной кисточкой. На нормально покрашенной детали может бросаться в глаза
Я не про это имел ввиду по части эстетики. У меня было, что снаружи через стекло на эту полоску праймера смотришь и как будто кисточкой кузбасс-лак накидали, а не аналог шелкографии изобразили. Уже даже была мысль из тонировочной пленки кант наклеить и герметить уже к нему. Хз правда, какой из этого результат получится.
Старый 26.04.2022, 11:17   #664
димон 62
Аватар для димон 62
[QUOTE=-ALT-;
Я не про это имел ввиду по части эстетики. У меня было, что снаружи через стекло на эту полоску праймера смотришь и как будто кисточкой кузбасс-лак накидали, а не аналог шелкографии изобразили. Уже даже была мысль из тонировочной пленки кант наклеить и герметить уже к нему. Хз правда, какой из этого результат получится.[/QUOTE]
А ты купи стекло с обогревом-там шелкография уже с завода имеется.А на пленку нормально точно не приклеется,т.к. у нее агдезия нулевая.
Старый 26.04.2022, 14:47   #665
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от димон 62 Посмотреть сообщение
Ни в коем случае, это по всей науке идеальное размещение. Аморты сейчас у плазы на ребилде, снижают усилия сжатия и отбоя.
А кронштейн будет из трубы, чтоб аморт крепился под ним, таким макаром сантиметра на 4 ближе к кузову переедет.
На стекле с обогревом нет никакой шелкографии. Есть темная пленка между стеклами, но только сверху и снизу, которая прикрывает разводку проволоки, как понимаю У АЛЬТа как раз такое же стекло стоит, насколько знаю.
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
Понял. Может грунт говно был, терозоновский нормально размазывается губкой до непрозрачного состояния.
Старый 26.04.2022, 15:23   #666
димон 62
Аватар для димон 62
[QUOTE=NeFOuND;
Надо будет завтра глянуть.Вроде у меня темная каемка вокруг всего стекла была.Думал это шелкография.Стекло "КМК гласс".У меня такое:[url]https://spectuninguaz.ru/kuzovnye-detali-uaz/stekla-na-uaz/steklo-uaz-469-hanter-lobovoe-bez-polosy-s-polnym-podogrevom/[/url]
А еще бывают с полосами сверху и снизу.
Последний раз редактировалось димон 62; 26.04.2022 в 15:41.
Старый 26.04.2022, 15:52   #667
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Надо будет завтра глянуть.Вроде у меня темная каемка вокруг всего стекла была.Думал это шелкография.Стекло "КМК гласс".У меня такое:https://spectuninguaz.ru/kuzovnye-de...ym-podogrevom/
У меня такое же, но полосы только сверху и снизу
Но они между стекол, все равно изнутри оно гладкое, сверху и снизу наносил грунт повторяя форму полос, по бокам уже рисовал как бы их продолжение
Старый 26.04.2022, 17:20   #668
-ALT-
Аватар для -ALT-
Зачем? Оно у меня есть, уже лет 7 как, если не больше. Из самых первых партий КМКшных. И да, у него не шелкография, а между слоями каемка. На старых выпусках по всему периметру, а сейчас только верх и низ. Так что для них тоже актуально.
Вопрос как бы не в том, какое стекло взять, а что приличного можно сделать, если заводской шелкографии нет. Вот где ты, например, найдешь боковые или заднее с шелкографией? Я про такие даже не слышал.
Понял, буду знать.
Последний раз редактировалось -ALT-; 26.04.2022 в 17:25.
Старый 26.04.2022, 17:27   #669
димон 62
Аватар для димон 62
Может край стекла заматировать попытаться? Мелкой наждачкой .
Старый 26.04.2022, 17:28   #670
-ALT-
Аватар для -ALT-
О, кстати! Раз у тебя уже считай из современных партий стекло - подскажи. Они до сих пор у этих лобашей торцы острыми оставляют или услышали претензии потребителей с изрезанными конечностями и стали их шлифовать, как полагается всем нормальным стеклам?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
