24.02.2023, 10:31 | #101 | |
Из Батиного опыта думаю, что лучше пластик. Но, листы не так просто просверлить. Нужно специальное сверло. У меня не получилось. перебинтовал. |
28.02.2023, 11:55 | #102 | |
Рессоры и сверлятся и свариваются. Но без крайней необходимости этого лучше не делать. |
03.03.2023, 13:31 | #103 |
Я подкладывал под тринадцатилистовые рессоры ПОДКЛАДКИ из серой пластиковой трубы, это которая с канализационная на 110 диаметром. Вот уже пару лет ходит. Ни чем не укрепил. Просто запехнул между листов и всё. Да, несколько штук подкладок вывалились. Но остальные работают. Машина реально стала мягче. Делал на двух,, на личной и на рабочей. Дык на рабочей заметили даже мужики что пошла мягче.
А видел как-то ПОДКЛАДКИ вообще из толстостенной чёрной пластиковой трубы. Последний раз редактировалось Глазунов_С; 03.03.2023 в 13:36. |
10.03.2023, 14:06 | #104 | |
11.03.2023, 09:21 | #105 |
У меня -буханка. Соответственно - речь об ее рессорах. Сколько сейчас листов в пакете - не помню, я делал исключительно под свои задачи :вес в снаряженном -ок 3хтонн, развесовка прим.50х50. Подбирал чтоб и плотно и не слишком жестко.
Когда оттает - могу посчитать... |
17.03.2023, 03:19 | #106 |
А, походу вы про многолистовые. Значит, малолистовые не ахти для перевозки грузов, я правильно понимаю?
17.03.2023, 07:37 | #107 |
Когда перебирал рессоры, просверлил концы и поставил протевоскрипные пластинки от Волги. Это на перед, на задок вместо пластин напечатал из АБС пластика круглые пяточки. Сверлил на бытовом станке, 400 оборотов в два захода.
По ощущением стало мягче, но не то. Готовлю комплект запчастей для перехода на рессоры от патриота. |
17.03.2023, 10:16 | #108 |
18.03.2023, 01:30 | #109 | |
Есть китайские рессоры у Риф,эти не знаю как работают,на уазках видел их,но инфы нет.. |
04.09.2023, 20:57 | #110 |
вставлю свои пять копеек.
задние рессоры 20 листов. три коренных остальные повторяются . перед 13 листов но надо усиливать так как выгибает в обратку при загрузке 1,1-1,3 тонны . аморы газ 53. и да пустая скачет как козел в горах но при загрузке 0,5 тонны ход становится как на лодочке по волнам. при 1,3т рессоры только распрямились. но это же уаз теперь в статью расходников можно добавить крестовины кардана и гп заднего моста. деньги будут буду думать как эти узлы усилить. |
