22.10.2012, 22:42 | #531 |
здравствуйте! подскажите что делать: слили тосол, он отстоялся, а в нем сверху слой масла, что значит?
23.10.2012, 11:07 | #532 |
Все, плевать на все, пусть хоть увольняют с работы, в эти выходные, беру выходные и буду разбирать двигатель, а именно крышку клапанов и распредвала - в общем все что касается ЕГО - РВ.
Motil, avtonekrofil последний вопрос, можно ли поменять распредвал не снимая двигатель с УАЗки? Спасибо что не оставляете меня один на один с этой проблемой. |
23.10.2012, 11:29 | #533 |
Теоретически распредвал поменять можно, разобрав на машине морду, сняв поддон и переднюю крышку. Лучше запаситесь прокладками, может придется разбирать дальше, если не в распредвалу дело.
23.10.2012, 12:36 | #534 | |
Снимаешь радиатор. Снимаешь поддон Снимаешь лобовину Снимаешь клапанную крышку, коромысла и штанги. Снимаешь боковой лючёк (где трамблёр), приподнимаешь и фиксируешь стаканы. Иначе не вытащишь вал , он будет кулачками упираться в них. Еслли всё же умудришься вытащить, то стаканы могут повываливаться. Не помню как по расстоянию до морды, но р/вал с шестерней может не вылезти. Значит снимаем шестерню. |
23.10.2012, 12:37 | #535 |
23.10.2012, 13:24 | #536 |
Motil, avtonekrofil, все в принципе понял, спасибо, еще почитал УАЗБУКУ, в субботу и воскресенье занимаюсь двигателем. Приглашены пару ребят, кто на УАЗках поработал не один год. Спасибо, теперь у меня есть представление где смотреть и что проверять в первую очередь. Обязательно отпишусь что там. Тем более, что в Приморском крае на выходные опять обещают снег с дождем, вот и будет время, ибо арендовал гараж со светом.
23.10.2012, 16:12 | #537 |
Вчера опять разбросал двигло. снял головку радиатор и вообще подготовился блок вытаскивать. Пока курил залил из чайника в патрубок помпы воды до уровня головки, опять журчит вода в поддон. Блин, блок под замену точно! Слил с поддона, сплюнул и пошел домой. Погода копаться в машине не айс (ветер снег, дождь). Подумал, что попытаюсь лечить герметиком. Хуже уже не будет. Цена нового блока 33 тыр. Сегодня купил хай гировский герметик для размороженных блоков и ГБЦ. Вскипятил воды, развел и залил в блок. Через минуты 3 течь прекратилась!!!! Вода в блоке стоит как влитая, ни на миллиметр не уходит. Я аж охренел. Сегодня собрал движок, повесил навесное и радиатор. Завтра отрегулирую клапана и буду заводить, может прокатит П.С. а на новый блок все равно копить надо!!
Последний раз редактировалось зеленый мул; 23.10.2012 в 16:14. |
24.10.2012, 21:15 | #538 |
Должно прокатить. На заре появления хай гира на рынке, его рекламировали как продукцию для военной техники. То бишь чуть ли не в танки заливали. А там глядишь и блок не понадобится. Вон я буржуинской эпоксидкой исхитрился дыру в масляной магистрали блока таки перекрыть. А ведь и варить не брались.
25.10.2012, 21:15 | #539 |
Без разборки движка не прокатило Сейчас холодно, нет средств и времени. Продолжу по весне.
30.10.2012, 14:34 | #540 |
Установка ГБО метан на УАЗ 469
Добрый день господа! Решил поставить ГБО (МЕТАН) на свое авто. Автомобиль 1981 года выпуска, модель: УАЗ 469 (тент), двигатель: УМЗ-451 МИЭ. Интересуют следующие вопросы:
- Сколько газа будет употреблять УАЗ 469 на 100 км? - Какой балон предпочтительный? - Будет ли исходить запах (одорант) если ГБО установлено в салоне? - Какое оборудование желательно установить? какое поколение, учитывая что у меня карбюратор? - Какие преимущество имеется на газе метан кроме как дешевизна? - Автомобиль будет меньше ломаться при установке ГБО? Буду Вам признателен за скорый ответ |
