Результаты опроса: нужен FAQ по двигателям TD27 и тд.
Да 473 97.53%
нет 12 2.47%
Голосовавшие: 485. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.09.2021, 21:14   #1181
У меня перекачка электро. Всё норм. А если сломается, то шлангом можно перелить или ведром, канистрой.
Старый 24.09.2021, 02:52   #1182
Fisherman
Вонять руки будут солярой... .
Да и астероид накроет и не успеешь слинять с планеты !
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 19:46   #1183
михаил777
Господа, а есть ли в этой теме схема движения Охлаждающей Жидкости в моторе КуДэ32??
Подскажите, плиз.
михаил777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2022, 19:00   #1184
АСаныч
Аватар для АСаныч
Сообщение от михаил777 Посмотреть сообщение
Подскажите, плиз.
из мануала по TD27ETi
АСаныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2022, 10:28   #1185
михаил777
Сообщение от АСаныч Посмотреть сообщение
Спасибо.
Старый 05.06.2022, 10:17   #1186
Serega77
Всем доброго времени.
Подскажите по установке шестерён ТНВД. В посте https://forum.uazbuka.ru/showpost.ph...&postcount=161 сначала написано что шестерню с 27Т на 32Eti надо ставить строго по меткам ZZZ. А родную шестерню от 32Eti надо сместить на 2 зуба против часовой стрелки. И тут же ниже в этом же посте птшется что эту родную шестерню 32Eti надо смещать по часовой. Так по часовой или против часовой ?
Судя по номеру, у меня насос с 32Т, но на вид копия 27Т. Настроили по тест-плану который приводится в этом топике. С насосом прилагалась шестерня. Как мне устанавливать с этим насосом родную шестерню, и как ставить родную шестерню от насоса 32Eti. Движок 32Еti, ставлю мех.тнвд.
Serega77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2022, 15:21   #1187
АСаныч
Аватар для АСаныч
Сообщение от Serega77 Посмотреть сообщение
Пиши телепон
в секту ватсапы добавим
сегодня только трут за это ��
правильно всё
шестерню 32ю смещаемся против
Последний раз редактировалось АСаныч; 06.06.2022 в 15:23.
Старый 06.06.2022, 18:14   #1188
Serega77
Пиши телепон
правильно всё
А у меня почему-то получается наоборот. Если совместить две шестерни по шпоночному пазу, метка на Етишной шестерне на 2 зуба впереди по часовой стрелке. Выходит что с 27-й шестернёй совпадёт зуб, который на 2 зуба позади. Значит Етишную шестерню надо поворачивать на 2 зуба по часовой стрелке.
А если сместить на 2 зуба против часовой, они относительно шпонки будут не совпадать на 4 зуба.
Старый 08.06.2022, 14:09   #1189
АСаныч
Аватар для АСаныч
Smile
А при чем здесь шпонка
Старый 07.11.2023, 11:04   #1190
AssaultRifle
Аватар для AssaultRifle
привет, родная УАЗбука.
Господа, не подскажете: есть Атлас 4wd (автодом заводской) с TD27, насколько большой объём переделок, чтобы поставить qd32 или qd32t?
Надо ли менять коробку? Колокол? Я правильно понимаю, что qd32t с мехтнвд не бывает, но есть вариант переделки с использованием тнвд td27? Какие подводные камни?
Наверняка всё в теме есть, но, если несложно коротко ответить- буду признателен
AssaultRifle вне форума   Ответить с цитированием
qd32, td27
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
