04.02.2023, 12:00 | #5571 |
04.02.2023, 12:39 | #5572 |
Тогда с ЗиЗ-130.
http://autozapchasti-112.ru/image/ca...75-450x300.jpg |
04.02.2023, 14:11 | #5573 |
На УАЗе не видел. На грузовиках котел внизу, выхлоп с котла на поддон. Управление наверху радиатора крепилось. Остальное по высоте между ними, поближе к котлу. Теплый тосол с котла на ГБЦ, обратка с сливного крана на котел. Бензобак наверху и подальше от котла.
13.02.2023, 17:19 | #5574 |
Любое место, где удобней. Даже если будет на уровне расширительного бачка. Помпа прокачает. Тем более современные отопители позволяется ставить в разных положениях(инструкцию смотреть.) Если это китай, то смотреть копия чего и инструкцию оригинала смотреть. Ставил себе фен китайский(в инструкции строго вертикально), но это копия планара и немцев. У них можно на бок ставить. Поставил этого китайца набок и работает без проблем. Но предпусковой желательно ставить после печки,если в разрез туда ставится, чтобы при езде не охлаждалась ОЖ,поступающая в отопитель.
13.02.2023, 17:28 | #5575 | |
1. Пожароопасно(t -300) 2. В процессе нагрева парит из выхлопной так, что под капотом будет всё в инее. 3. В процессе догрева работающего мотора(когда тебе прохладно, мотор не хочет греться на холостых, а ты отопителем себе сделал жару из печки) может этот выхлоп потянуть в отопитель. |
22.02.2023, 17:00 | #5576 | |||||
"в разрез шлангов на отопитель" худший вариант подключения предпускового подогревателя. Цитата:
Никогда не видели как паяльной лампой двигатель греют? Цитата:
А куда вы хотели выхлоп деть, в глушитель? На зад? Смотрецца будет круто. |
03.03.2023, 08:34 | #5577 |
пружины ГБЦ
Нужны данные по пружинам ГБЦ 417 и 421 карбюраторных
14.03.2023, 20:56 | #5578 |
Умерла что ли тема?
15.03.2023, 04:22 | #5579 |
26.03.2023, 16:30 | #5580 |
