20.05.2022, 20:26 | #701 |
20.05.2022, 21:46 | #702 | |
Ухо амортизатора развернуть на 90градусов,оно будет вставлено в проушину кронштейна и стянуто болтом с гайкой. Так я понял путь реализации. |
20.05.2022, 22:52 | #703 |
29.05.2022, 01:31 | #704 | |
Но кронштейн на гбц начал конфликтовать с патрубком радиатора. Без колхоза не обошлось. Причем переварить пришлось оба кронштейна, а то планка, на котоой висит насос никак не давала правильно его разместить. А еще обнаружил, что от корпуса термостата оторвался прилив за который крепится планка натяжная генератора. Не выдержал вес компрессора и генератора. Судя по повреждениям - достаточно давно. Компрессор пока снял, планку зацепил за верхнюю шпильку, буду что-то думать. |
29.05.2022, 02:45 | #705 | |
На своем тоже усиливал кронштейн. На насосе сзади есть еще 3 отв.м8,вот под них изготовил пластину S-4мм,и ее приварил к кронштейну.Тем самым ушел от консольного крепления насоса. |
30.05.2022, 14:44 | #706 |
30.05.2022, 16:35 | #707 |
30.05.2022, 17:40 | #708 |
30.05.2022, 17:49 | #709 |
30.05.2022, 18:15 | #710 |
