13.10.2020, 02:30 | #251 |
Первые наброски. К сожалению, как бы не пытался извернуться, - не получается впихнуть два мотора. Короб слишком мелкий. Все-таки придется ставить один и сбоку.
Вот это место по сути надо будет отрезать. Вот где-то так прикинул внутреннее расположение. И испаритель и радиатор лучше всего размещаются под наклоном. Жирные точки - оси заслонок. Правда упал тут взгляд на дополнительный отопитель от патриота. С его радиатором компоновка и габариты должны получиться гораздо удачнее. Вроде как теплоотдача у него 5.5 кВт, против 6 кВт радиатора 3160. Правда и так уже понятно, что бк придется переехать. Из раздолбанной печки достал моторчик, который открывает/закрывает заслонку рециркуляции. Пришла мне тут идея заслонками управлять посредством таких моторчиков. Одно но - он один, а надо три. По артикулу именно такой бьется только на забугорных сайтах. Может подскажет кто годный вариант сервопривода 12в? Последний раз редактировалось NeFOuND; 13.10.2020 в 02:37. |
13.10.2020, 07:25 | #252 |
На заслонках только крайние положения нужны или промежуточные тоже? Если только крайние, то можно от ЦЗ актуаторы прилепить. Дешево и ремонтопригодно получится.
13.10.2020, 12:00 | #253 |
13.10.2020, 12:13 | #254 |
тогда шаговики только ставить. или механику..
13.10.2020, 15:31 | #255 |
13.10.2020, 16:05 | #256 |
почему бы и да ))
14.10.2020, 00:00 | #257 |
14.10.2020, 13:41 | #258 |
14.10.2020, 13:44 | #259 |
Изначально хотел размещать радиаторы вот так
Но в комментариях на драйве подали хорошую идею — разместить радиатор так, чтоб на него никак не мог попасть конденсат с испарителя. К тому же в таком положении не прокладывались нормально шланги. Для компактности хотел разместить его более вертикально, но планирование подвело. Прорезал дырку для монтажа и вроде все срасталось, пока не вставил радиатор и испаритель одновременно. Верхний патрубок смотрел четко в трубки испарителя. Хотел было уже начать приспосабливать радиатор от дополнительного отопителя, но он показался слишком уж маленьким, к тому же трубки у него имеют слишком маленький вынос. Вернулся к радиатору 3160. Пришлось пойти на увеличение габаритов и повернуть его сильнее. Получилось перпендикулярно испарителю. Зато в таком положении патрубки смотрят куда надо. Заслонку подмешивания пришлось размещать по другому, но получилось даже лучше, как по мне. Положение "все через радиатор" (на самом деле нет, это положение гораздо ниже, но суть понятна) Положение "все мимо радиатора" Так же по совету из комментариев прикупил для управления заслонкой подмешивания привод… заслонки подмешивания. От приоры. Единственное что — у него угол поворота меньше 90 градусов, а у моей заслонки получается больше 90, но это можно решить рычагами разной длины. |
14.10.2020, 22:45 | #260 |
вот интересно.Хватит патропечки на ,,наши шарабаны,,?
