#1 |
Всем добрый день! Планирую ставить в хантера ом 662 и возник вопрос какую кпп с рк к нему прикрутить,так что бы это был моноблок? Находил информацию что ставят от корандо фемели,у них выход рк под правую сторону,но таких кпп уже не найти,так же кто то писал от исузу подходит только с заменой колокола,но похожую по креплению колокола ом 602 так же не нашёл. Уазовскую ставить нехочу
| Реклама | |
#2 |
через переходную плиту от УАЗ-а. Переходную плиту тут делал Nikola460 из Ижевска. И он может посоветовать.
#3 |
через переходную плиту от УАЗ-а. Переходную плиту тут делал Nikola460 из Ижевска. И он может посоветовать.[/QUOTE]
Через плиту это опять же изделие от уаза ставить? |
#4 |
как вариант - да, у Олегин47 с этого форума так на буханке и было сделано.
у Корандо тоже слева, если что. ну и так, чтобы понимать, у санйонгов фланцы карданов под 6-ть болтов (у геликов, если что на |
#5 |
у Корандо тоже слева, если что. ну и так, чтобы понимать, у санйонгов фланцы карданов под 6-ть болтов (у геликов, если что на Проставки мелочи, у меня сейчас карданы от тойота сейчас стоят на хантере через проставки. Мне бы найти кпп с рк что бы подошёл колокол под мотор не городить там пластину за конские деньги и что то с маховиком надо делать вроде как, и кардан с рк выходил направо. Вроде от какого то опеля фронтеры А подходят, но не точно и варианта проверить у меня к сожалению нет |
#6 |
ну дешевых вариантов тут нет, к сожалению. Подходят коробки мерседес, от м103, om601, om602, om605, om606, om612 но у них у всех раздатка через промвал подключается. Хотя коробки есть очень интересные, например низовые с первой 6.157, но отдельные раздатки это, или: газ69 или от гелика с 463м кузовом, при чем до индекса 650.754 но это ооочень дорого, от 85 до 200 к только за раздатку.
Информация понимаю, что бесполезная, ну что есть. |
#7 | |
#8 | |
#9 |
Да не сказал бы, токарей дофига.
Последний раз редактировалось Kurgan; 26.09.2022 в 09:44. |
#10 |
Есть еще один вариант береш коробку от опель фронтера спорт это двухдверка и колокол от коробки корандо фемели которые шли с мотором ом 601 меняеш колокола и вперед.На форуме драйве2 машины открой корандо фемели нью там есть описание замены колоколов.
Спаибо всем, читаю ищю...Я нашёл отдельно колокол под ом 602 есть в продаже, но никак не могу найти коробку от опеля какая подходит под это колокол |
