06.10.2020, 15:18 | #21 |
В сетевых автомаркетах, на рынках и обочинах дорог часто продают разбодяженные тосолы/антифризы которые при минус 20*С замерзают, но никто не мешает проверить концентрацию этиленгликоля в воде перед покупкой.
Для проверки тосолов, антифризов есть специальные вставки в ареометры которыми измеряется плотность электролита. Они градуированы по температуре замерзания. https://www.vseinstrumenti.ru/avtoga...79511398600001 Последний раз редактировалось Родос М; 06.10.2020 в 15:28. |
06.10.2020, 15:22 | #22 | |
06.10.2020, 15:31 | #23 |
06.10.2020, 15:34 | #24 |
06.10.2020, 16:22 | #25 | |
Самая горячая точка на задней крышке ГБЦ. Вкрутите туда дополнительный датчик чтобы знать почему кипит с открытой крышкой радиатора. Если ОЖ направите в печку с задней крышки ГБЦ то температура понизится на 4 градуса. ... Тосолы под давлением 1,2-1,5 атм не закипают до 108-112*С. |
06.10.2020, 16:25 | #26 | |
хороший антифриз держит без давления 110 градусов и хватит про тосолы никаких тосолов давно не существует к счастью |
06.10.2020, 17:50 | #27 |
Что вместо тосолов существует?
Может в г.Дзержинск Нижегородской области что-то не то разливают, а называют как не существует. https://tosol-sintez.ru/catalog/ohlagdayschie/31 Кроме Evans безводных охлаждающих жидкостей не знаю. ... Антифризы как и тосол смесь воды с этиленгликолем и только добавки-ингибиторы другие. Чтобы вода не закипела при 110*С надо заглубляться в недра Земли на глубину около 3-х км ... в районе Йоханнесбурга. Последний раз редактировалось Родос М; 06.10.2020 в 18:08. |
06.10.2020, 20:30 | #28 | |
гост этот разработан для газ -53 и москвич-408 |
06.10.2020, 20:39 | #29 |
советую не питаться больше байками из склепа,хватит уже
почитайте лучше статью.и не по верхушкам,а полностью и внимательно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...80%D0%B8%D0%B7 от себя добавлю-недорогой антифриз синтек G11 зелёный -закипает при атмосферном давлении примерно при 105 градусах |
06.10.2020, 20:45 | #30 |
а если читать лень,или миопия не позволяет,или очки замотало в сверлильный станок-загрузите эту цитату в пидроид.и Алиса ВАМ прочтёт
Температура кипения, в градусах С при атмосферном давлении — для многих современных двигателей с большей рабочей температурой требуется более высокое значение данного параметра; обычные современные антифризы кипят примерно при 110°С, а т. н. «лобридные» — до 135 °C. При приближении к температуре кипения в системе охлаждения начинают возникать паровые пробки, снижающие эффективность её работы и создающие опасность перегрева. Следует помнить, что в системе охлаждения антифриз находится под давлением в 1,5-3 атм и за счёт этого кипеть будет не при этой температуре, а при более высокой. |
