25.02.2009, 21:10 | #71 |
Я вот долго изучал эту тему и пришел к такому выводу что на Хантере со спайсерами, если я заменю родную резину на BFGoodrich MT 235х85 r16 и диски поставлю с вылетом +22 влезет без всяких переделок, лифтовок и т. д. и не где не будет тереть, ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ДУМАЮ, КТО ЗНАЕТ(ДЕЛАЛ ТАК) ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
05.03.2009, 21:26 | #72 |
я сейчас занимаюсь этим же вопросом
измерял, думал, считал и прихожу к выводу, что вылет диска должен быть 10-15 мм не более, и будет всё в ажуре |
05.03.2009, 22:13 | #73 |
не знаю как на спайсерах , а у себя зделалтак сначала: проставка рама-серьга4.5 см , лифт кузова 7 см , амы плаза правда стандарт , с передком проблем не было , а вот зад тер об расширители арок при раскачивании машины на грунтовке, избавился от этого резкой арок на 2.5 см. у меня резина 33 гудрич , 15 диски -19.
13.04.2010, 17:36 | #74 | |
p.s. как я понял на буханку ? |
26.05.2010, 17:46 | #75 |
Хантер, мосты Спайсер диски R16 J6 вылет 22 резина R16 255/85 лифт кузова 6см,
на кочках трет в задних арках, хочу решить проблему проставками рессора рама 60мм, только незнаю что будет с амортизаторами. Если не поможет буду добавлять 4 лист рессоры нижний. |
26.05.2010, 19:10 | #76 |
27.05.2010, 04:53 | #77 |
Поставь аммы от газ-53 ну или Токико, Каяба они длиннее штатных.
23.01.2022, 17:36 | #78 |
Всем привет! подскажите а 255 85 16 на диск шириша 8 вылет - 19, на козла встанет? Мосты колхозы
24.01.2022, 08:11 | #79 |
26.01.2022, 09:28 | #80 |
265/70 R16 влезит или нет | Шурик 381 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 10 | 14.04.2011 10:45 |
какой размер мне влезит? | Саняя | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 4 | 27.01.2011 11:17 |
ТСЛ 33/12,5/15 5шт + 1 диск | Слесарь Яша | Шины и диски | 9 | 17.01.2011 22:26 |
влезит или нет | Krest_ctt | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 7 | 28.05.2007 22:44 |
диск под вл-30 | knayze | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 5 | 10.06.2006 05:50 |
