11.11.2009, 15:27 | #1 |
Про топливные ёмкости
Коллеги выручайте! Кто недавно выкладывал фото бака от чего то грузового на 100 литров, который должен поместиться под заднее сиденье? Чтото копаюсь, а найти не могу... Очень надобно!!!
11.11.2009, 16:36 | #2 |
Нашол!!!! http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=66874&page=2 Прошу помощи, ситуация у меня не айс, склонен к данному варианту, посему хотелось бы услышать мнения единомышлеников!
11.11.2009, 16:42 | #3 |
от бычка подойдет.
11.11.2009, 16:45 | #4 |
30.11.2009, 10:21 | #5 |
И так, картина маслом, на выходных прошла примерка 90 литрового бака от ГАЗ 52/53... Длина бака такова, что идеально ложится в наш багажник, по ширине, сантимов на 15 торчит из под заднего сиденья, горловина идеально подходит к штатной левой, но есть одно но - отстойник довольно сильно выступает вниз, на нелифтованой машине отстойник ложиться на раму, при этом сливная пробка чётко упирается в кронштейн демпфера заднего моста. Вобщем, если машина имеет лифт кузов/рама больше 6 см, то скорее всего всё подойдёт, при отсутствии лифта придётся городить новую тумбу заднего сиденья, поднимая сиденье сантиметров на 5...
30.11.2009, 16:47 | #6 |
сиденье не сложно поднять, я просто вварил кусок трубы нужно длинны.... правда в потолок головой, тогда....
30.11.2009, 17:00 | #7 |
Угу, в потолок головой как то не айс, правда у меня заднее сиденье восновном как спальник используется... Буду мосх ломать как и рыбку съесть и на люстре покачаться...
30.11.2009, 18:14 | #8 |
30.11.2009, 18:40 | #9 |
Передние стойки сидухи немного утоплены под само сиденье, задвинутый доконца бак упирается ребром в стойки и полусается, что сзади он довольно сильно торчит. Если сделать новый каркас сиденья, то само сиденье слегка сдвинится назад и получится чуть больше места для ног пассажиров и при этом сиденье полностью накроет бак...
30.11.2009, 18:51 | #10 |
Аккумулятор на хантер большей емкости | Бостон | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 75 | 13.01.2016 12:18 |
топливные фильтры | alf397 | Двигатель (Engine) | 36 | 15.10.2012 23:50 |
Инвертор 12В-220В и уменьшение ёмкости аккумуляторов. | random clicker | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 142 | 01.04.2011 06:44 |
Топливные шланги и их аналоги | Vovan Volzhsky | Общие технические вопросы | 1 | 24.05.2010 11:56 |
Топливные баки буханки и головаста? | CMY | Буханки и Головасты | 3 | 18.04.2008 10:16 |
