#251 |
Патриот 2015 года, мосты спайсер, резина Йокогама Геоландер 285/75/16, 32,9 реальных дюйма, не маломерка. На дисках шириной 8дюймов, офф-роад -19.
Бодилифт 60 мм, остальное полный сток. Зад вошёл хорошо, задевать может только на ну очень уж сильных ухабах, и то не уверен, спереди подрезал низ арки до стойки, 4см и всё вошло. Потеснее чем сзади, на больших ходах мостов может задеваь. Не для экстрима - вполне потянет. Для города - за глаза. Ошибки: - не стоило ставить диски с вылетом -19. Оптимально было бы +10, может 0. Переду вращаться было бы гораздо свободнее, пилить пришлось бы меньше, наружу бы так не вывалились. Резина 285 ширины на дисках -19 просит расширитель арок около 80мм. Очень много. То есть для вкорячивания катков на 33 дюйма вполне хватило бы просто бодилифта 60мм + сдвинуть передний мост на 20мм, и вылет дисков не ниже +10. Скорее всего даже пилить бы ничего не пришлось. Ну да задним умом все крепки, а пилить так и так буду под бушвакеры. |
#252 |
1. Купер дискавери 285/75/R16 диски 4GO 8x16 5x139.7 ЕТ0 + проставки 35 мм. Рессоры Барс (4 листа) +лифт 40мм, спереди пружины Фобос +30мм, лифт кузова 45 мм, резка арок(-4см) под бушвакеры.
#253 |
УАЗ 31519
Мосты: Вояки Тормоза: Стандарт Лифт: Лифт 5 см проставки под рессоры, газелевские серьги. Шины: Гудьер Вранглер, 31/10.5/15 Диски: Американский Китай, 15х8 ЕТ -19 При загрузке и езде на заднем пассажирском сиденье нескольких человек, на кочках иногда цепляет. Но правда рессоры уже уставшие, а так все устраивает. |
#254 |
УАЗ ПАТРИОТ 2015
полный сток discoverer at3 265/65 r18 встали идеально ничего не трет ![]() |
#255 |
сафари 33, 7*15 et: -25, лифт 9 см., резаные арки.ну и фото «до»)))
#256 |
#257 |
Yokohama Geolandar A/T-S G012 на дисках КРКЗ 3160-3101015 6Jx16 ET22
Мосты "гибриды" ![]() ![]() ![]() ![]() Чуток трёт сзади заднюю внешнюю часть арки. Требуется небольшая "раскатка арок". Отчёт об установке на drive2 |
#258 |
Уаз Патриот 2014. Мосты спайсер. 1 и 2 фото, полный сток. Шины Dunlop MT2 265/75/16, диски R16/8/-3
![]() ![]() Этот же Патриот фото 3 и 4, ток лифт подвески 10см, лифт кузова 6.5см(пружины фобос 17мм, рессоры риф, амортизаторы с ходом 100мм). Шины Cooper STT 305/70/16, диски R16/8/-19. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Kesh750; 03.06.2016 в 17:26. |
#259 |
Мой газ 66
Лифт мост-рессора 15см,рама-кабина 10см 55е колеса в-31,диски мтз 1221 с сердцевиной газ 66 ![]() ![]() ![]() более подробно про постройку здесь https://www.drive2.ru/r/other/676583/ ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось apofeoss; 09.06.2016 в 23:15. |
#260 |
BF Goodrich 33x10.5x15
диски K&K Байконур ET+20 сзади вырезал арки по отбортовку поменял аммортизаторы на плаза трофи газ/мяс лифта кузова нет, лифта подвески тоже нет планирую поменять передние пружины на ижтехно+1 т.к. стоит лебедка (+50 кг). штатные пружины на ухабах пробивает на сжатие. рассчитываю что новые будут жестче ![]() |
Ино. мосты на Батон. Есть примеры? | ГЛАВМЕХ | Буханки и Головасты | 28 | 28.11.2011 11:29 |
Хочу узнать реальные результаты | Ушастик | Эксплуатационные жидкости | 28 | 12.02.2009 23:13 |
Кузов сгнил, примеры по сварке | Panama | Кузов (Body) | 4 | 31.03.2008 03:28 |
Ребята дайте кто нибудь реальные координаты | ГЛОБУС АРК | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 03.06.2007 22:09 |
