#1 |
В один день не завелся. Вскрытие показало слетевшие метки ГРМ. Были выставлены метки и поменяны натяжители цепи. Не завелся.
Был куплен транспортир и метки были выставлены повторно. Были куплены звёздочки идеальной фазы, правда евро 3, а не 2. Случайно по неопытности сломал распредвал и метки были выставлены ещё раз. Не завелся. Замена дпкв. Не завелся. Зазор выставлен 0.9мм. Проверены метки ГРМ, все на месте, ничего не сбито. После нескольких попыток завелся с хлопком. Холостые обороты не устойчивые, но есть. Замена дмрв никак не поменяла ситуацию. Замена топливного насоса тоже. Попутно поменял свечи. Ошибки на компьютере 64,62 которые висят уже четыре года. Новые ошибки 53,54 - то есть, то нет. После этого была замена топливного регулятора, давления в рампе 3кг. Датчик температуры рабочий. Работает двигатель следующим образом: холодный запуск, обороты 1300 и постепенно падают до 800-900. Выезжаешь, холостых нет. То они есть, то их нет. Подсоса воздуха нет. Прокладки целые. Запчасти менялись старые на новые, новые на старые, толку нет. Иногда помогает прогазрваться, тысяч до 4-4,5 и холостые появляются. В последний раз вообще не было холостых. Не помогает ничего. Видео работы есть на Ютубе,ниже прикреплю ссылку. https://youtube.com/shorts/Zg-gDoSVC...D9rKcEdj8etoOE Осталось только поменять блок управления двигателем... Правильно ли понимаю, что дело в нем? Тратить ещё 15 тыс. Как-то не хочется, может кто подскажет в чем ещё может быть проблема? |
| Реклама | |
#2 |
РХХ живой?
#3 |
Вечно у вас, америкосов виноват не тот, при чём мазги, еси матор не заводица, вот иво и миняй.
#4 |
#5 |
Массу и разъём ЭБУ проверяйте. Вот аналогичная тема:
https://uazpatriot.ru/forum/viewtopi...oqf7q949817930 |
#6 | |
Плевать ему на наши советы. |
| Метки |
| змз 409, микас 7.2, уаз хантер патриот |
| Опции просмотра | |
