Старый 13.01.2010, 17:57   #11
makcvm
Аватар для makcvm
Видел подобную конструкторскую мысль, но от хозяина авто получил следующие объяснения -" Ничего сложного тут нет, если голова с руками дружит, то дел на 3 часа". В его версии с обейх сторон над верхними шкворнями были установлены сошки как на правом кулаке, а рулевая сошка на рулевом редукторе была переделана и на конце имела два отверстия под рулевые наконечники, соответственно от рулевой сошки шли две рулевые тяги, правая родная, левая совсем короткая и обе имели муфты для регулировки схождения. Выглядело всё красиво, но как то левая тяга была слишком близко к раме несмотря на замысловатую форму рулевой сошки. На тот момент у меня под рукой был только рессорный козлик, по этой причине прикидка неудалась, а потом как то забылось...
makcvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 18:50   #12
KosmosOFF
Сообщение от Dennis Посмотреть сообщение
а если короткую тягу крепить не к рычагу .а к длинной тяге напрямую.
Длинная тяга,если брать стандартную,имеет плохой запас прочности и к ней хорошо в таком случае не закрепиш и я в своем случае короткую рулевую тягу оставляю стандарсной по длине,она должна быть как можно ближе по той же самой длине с тягой панара,а иначе будет не согласованность в них при ходах моста и будет эффект "подруливание машины".
Старый 13.01.2010, 18:56   #13
KosmosOFF
Так кстати на 160х патрулях сделано. http://i064.radikal.ru/0905/d7/2babc8f8c543.jpg
Здесь я плюсов особых не вижу,тяга расположена на уровне моста и так же будет гнуться как и у меня от небольших пенечков,да и наконечники низко и нагруженные получаються.
Старый 13.01.2010, 20:03   #14
Иванович
Аватар для Иванович
Не вкурил - а в чем проблема приварить сошки сзади кулака в нужном месте и перенести поперечную тягу....?
Чугуний на кулаках отлично варится.
Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 20:10   #15
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Позвольте высказать ряд сомнений по предложеной конструкции:
1. Для сохранения "остроты" руля и нагрузки на рулевой редуктор длину рычага поворотного кулака (так правильно называется "сошка на мосту") желательно оставить прежней либо соответственно изменить длину сошки.
2. Крепление наконечника короткой рулевой тяги придется приварить к правому рычагу поворотного кулака. Узел очень ответственный и нагруженый, сварка без отработаной технологии потенциально опасна.
3. Длинная тяга удаленна при ударе будет все равно доставать до моста, но угол загиба при этом будет гораздо больше, чем в штатном варианте, больше шансов сломаться.
P.S. При увеличении кастора в качестве бонуса рулевые тяги поднимаются относительно моста примерно на 30 мм. Если планируете в будующем эту процедуру - учтите такую особенность.
Старый 13.01.2010, 21:27   #16
Сергей Андреевич
Сообщение от makcvm Посмотреть сообщение
При такой схеме схождение будет меняться в зависимости от загрузки передней оси, что не есть гуд.
Старый 14.01.2010, 11:09   #17
KosmosOFF
Сообщение от Чайник на волге..... Посмотреть сообщение
По моему способу сварки вообще не будет,в ответственных местах на нее не стоит сильно надеяться-это раз,второе-сзади мешает кардан и рама,дальше идет поддон двигателя(у меня андория)при сильном сжатии подвески места просто нет,я все неоднократно промерял.
Старый 14.01.2010, 11:51   #18
KosmosOFF
В моем случае стоит гур UB,в рулевом редукторе хорошее предаточное отношение и хороший запас хода-это все будет компенсировано и по моим расчетам длинна крепления к сошке (относительно штатного)измениться всего на 3-4см,по моему не кретично.
У меня будет без сварки или она будет не основным держащим элементом,фото будет на седушей недели,сейчас готовяться основные элементы этого важного узла.
Этот вариант я тоже предусмотрел,сделаю защиту в аккурат пониже бампера,такие уже есть на некоторых бамперах,они как правило защищают рулевой демфер-это от пеньков,которые ниже бампера и выше моста,в остальных случаях она не первая принимает удар на себя.
Кастор вроде не затронут,или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось KosmosOFF; 14.01.2010 в 11:54. Причина: дополнение
Старый 14.01.2010, 13:17   #19
Д-К КАНДА
Аватар для Д-К КАНДА
к нам на Арктику приезжала котлета московская- у нее так и было сделано- и ничего не сломалось
Изображения
Тип файла: jpg DSC00045.JPG (66.7 Кб, 622 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00046.JPG (62.8 Кб, 527 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00047.JPG (62.0 Кб, 509 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00048.JPG (63.2 Кб, 464 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00049.JPG (68.6 Кб, 480 просмотров)
Д-К КАНДА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 18:06   #20
KosmosOFF
Сообщение от Д-К КАНДА Посмотреть сообщение
Котлета легче и по дорогам под сотню не ездит,для нее и такой вариант подойдет,мне он не нравиться.
рулевая тяга
Нестандартное использование почти стандартной железяки Кот-66 Электрооборудование (Electrical Equipment) 37 05.02.2013 12:32
Вопрос по переносу тормозного щита Кандрин Сергей Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 38 30.09.2009 21:04
469 на военмостах + асфальт? aut Обсудим автомобили 29 11.09.2009 17:45
размер колес на военмостах и скорость? zero Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 23 10.02.2008 11:41
Вопрос по переносу радиатора вперед буханки alexen Буханки и Головасты 3 01.09.2007 12:53
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
