#1 |
Всем доброго времени суток и с наступившим Новым Годом!
В связи с предстоящим свободным временем есть идея воплотить давно вынашиваемые идеи по решению вопросам улучшения руления,меньшей уязвимости к износу наконечников путем их разгруженности,а так же защищенности рулевой тяги,что между колесами ,путем ее подьема повыше. Начну по порядку,во первых эта затея у меня возникла после установки боггеров размером 38,5x15x15,наконечники,несмотря на то что стоят газелевские,хватает на пару нормальных выездов и разбиваються как в самом наконечнике,так и в месте его крепления к кулаку.В связи с этим возникла идея перенести наконечники вместе с тягой на рулевую сошку,что находиться на кулаке,на другую сторону (к левому кулаку) прикрутить такую же рулевую сошку и методом хорошего нагрева подогнуть ее в нужную сторону(поскольку они получаться в оригинале загнутыми в одну сторону),чтоб они были идентичьными,левая и правая.Далее к правой рулевой сошке,которая раньше служила для рулевой тяги от рулевого рудуктора,необходимо будет закрепить очень хорошо крепление для этой рулевой тяги,в чем по моему и заключаеться главная проблема.Заранее оговорюсь,что у меня машина с гидрачом и пружинной подвеской,и при моих замерах тяги в таких положениях задевать ни за что не будут,буду очень рад кто поделиться инфой по этой теме или опытом,может кто то пытался уже так сделать,но возникли более существенные проблемы которые я до конца не продумал.Если я что-то не понятно обьяснил,спрашивайте,так как очень подробно описывать-много текста займет. Кстати забыл сказать об плюсах в этой переделке: 1.Тяга с наконечниками будет расположена значительно выше. 2.За счет длинны сошки(что на кулаках) вырастет плечо и уменьшиться нагрузка на наконечники. 3.Разгрузяться шпильки правой рулевой сошки,поскольку она рулит только свое колесо,а не как раньше два. Жду ваших предложений и замечаний по этому поводу! |
| Реклама | |
#2 |
Еше раз повторюсь,что главная пробема будет в том,что нужно будет хорошо закрепить к правой рулевой сошке(помимо штатного отверстия,в нем теперь будет рулевая тяга межколесная с правым наконечником)косынку с отверстием для рулевого наконечника от рулевой тяги,что идет к рулевому редуктору.
#3 |
на газ-69 примерно так и было сделано изначально...
#4 |
Работа помаленьку движется,скоро будут результаты,а советов и предложений на форуме не видать,не пойму,идея что,никому не интересна?
#5 |
#6 |
Я сначала тоже думал сделать сзади тяги,но это по конструктивным особенностям практически не возможно или очень много колхозить,мешают клюшки,аммортизаторы и кардан как ни крути,хочеться сделать с минимум переделок и максимум надежности,чтобы поменьше "эксклюзивных" деталей было.
#7 |
тема интересна, на ФБЕЛ160М тоже умирают родные наконечники чаще, чем хочется. Ждем результатов
#8 | |
#9 |
Так кстати на 160х патрулях сделано. http://i064.radikal.ru/0905/d7/2babc8f8c543.jpg
#10 |
Тут чел с камчатки выкладывал фото его переделки...он тягу перенес ЗА МОСТ...(по типу ГАЗ66) ....отрезав уши и приварив их за мостом...вроде все ОК у него...резина ФБЕл 160.
| Метки |
| рулевая тяга |
| Опции просмотра | |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Нестандартное использование почти стандартной железяки | Кот-66 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 37 | 05.02.2013 12:32 |
| Вопрос по переносу тормозного щита | Кандрин Сергей | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 38 | 30.09.2009 20:04 |
| 469 на военмостах + асфальт? | aut | Обсудим автомобили | 29 | 11.09.2009 16:45 |
| размер колес на военмостах и скорость? | zero | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 23 | 10.02.2008 11:41 |
| Вопрос по переносу радиатора вперед буханки | alexen | Буханки и Головасты | 3 | 01.09.2007 11:53 |
