16.08.2024, 21:38 | #111 |
Это не свой кемпер. ПОэтому одну поездку уж как нибудь протянем.
Но я точно решил начать с низов-азов)) Если зацепит, то уже буду пробовать аренду других размеров и компоновок. Пока вот такой берем, как на фото |
16.08.2024, 22:59 | #112 |
17.08.2024, 00:05 | #113 |
белка, по габаритам, для гномов. причем для мелких. вобще не понимаю, зачем делать, а тем более покупать, ДОМ, пусть и на колесах, в котором нельзя встать в полный рост. эксгибиционизм какой-то. не иначе.
17.08.2024, 08:43 | #114 |
17.08.2024, 12:25 | #115 | |
Мелкий прицеп позволяет ехать быстро. Настоящий же кемпер при быстрой езде либо выжрет весь бензин, либо раскачает и вышвырнет с дороги. Ну и геометрическая проходимость. То той же Териберки можно доехать и с кемпером, а вот чуть в сторону и есть шанс его порвать в хлам. |
17.08.2024, 13:26 | #116 |
Ехать быстро это сколько в км/ч ?
По пдд с прицепом можно ехать меньше 20 км/ч чем для всех остальных, за исключением населенных пунктов. Если подвеска и развесовка не правильная , то и выезжать в принципе опасно. На обратном пути , в тверской, меняли асфальт , в правой полосе был снят и ехал правой. А потом резко начались ямы , пришлось на 90км/ч перепрыгивать в левую полосу , через борт нового асфальта см 10, прицеп как шел так и шел , ни влево , ни вправо |
17.08.2024, 15:29 | #117 |
Если вопрос мне, то я про ПДД ничего не писал.
Когда бензин стоил дёшево, то я ездил с прицепом 110-120. Сейчас больше 100 не езжу. Редко какие камеры, даже стреляющие в спину, умеют прицепу штраф выписывать. Весной ездил на Наварре в Териберку. Тащил прицеп с катером общим весом под 2 тонны. По асфальту до 90, по льду до 60-70. Но у Наварры длинная колёсная база. Она оказалась оказалась очень юзерфрендли по устойчивости на льду. Но и грузовой прицеп, и прицеп с этим катером имели достаточную обтекаемость, хороший вес и относительно небольшую боковую парусность. |
02.10.2024, 17:43 | #118 |
02.10.2024, 20:07 | #119 |
Из того же листа фанеры фсф , 9 мм, что и стенка
Кручения не замечал По внутреннему периметру сделан притвор , из алюминиевой полосы 40-4 мм( что бы брызги не затекали) |
01.12.2024, 22:26 | #120 |
зимние потери - минус 1/2 пару ночей и минус газовая колонка , лопнула трубка и водяной клапан , душевая лейка и шланг к ней
пвх шланги для воды в топку , дубеют, со штуцеров не снять , буду ставить прозрачный мед. силикон прибавления к зиме - поставил фен на 2/2.5 квт , во внешний рундук, в салон завел только воздух , на режиме насоса до 1.8-2.0 Гц (какая при этом мощность хз , всего предел 3 Гц ) почти не шумит , надо еще глушители добавить и насос на мягком подвесе закрепить Последний раз редактировалось ГРОМ; 01.12.2024 в 22:46. |
