Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители
Результаты опроса: Карданные валы какого производителя сейчас установлены на вашем автомобиле УАЗ?
ООО "УАЗ" 5 17.24%
АДС 9 31.03%
АО Кардан" 2 6.90%
ООО "ГАЗ" 0 0%
Белкард 0 0%
КиТ 0 0%
Автомагнат 1 3.45%
Экспертдеталь 0 0%
Кардан-Сервис 0 0%
Другое 13 44.83%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Старый 13.01.2023, 16:40   #361
Завод Автокомпонент
Аватар для Завод Автокомпонент
По умолчанию Преимущества продукции "АДС"
✅ Из чего это сделано?
Применение карданной трубы, соответствующей требованиям ГОСТ и подвергающейся на заводе-изготовителе периодическим механическим испытаниям (100% контроля резки, раскатки и запрессовки, контроля на наличие трещин, 100% контроля качества сварного шва ультразвуком) исключает появление скручивания или разрыва карданной трубы в процессе эксплуатации.
⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert
Завод Автокомпонент вне форума
Старый 16.01.2023, 10:57   #362
Завод Автокомпонент
По умолчанию Продукция АДС
✅В наличии в интернет-магазине АДС!
Шарнир карданный вала рулевого управления для автомобилей производства УАЗ легкового модельного ряда на модели УАЗ 469 3151 31519 3153 3159
42000.046900-3401150-00
Цена: 968 руб
https://ulyanovsk.avtodetal.expert/c...50_v_upakovke/
Старый 19.01.2023, 17:02   #363
Завод Автокомпонент
По умолчанию Новости АДС
Расширение производственной мощности завода АДС
В рамках участия в Национальном проекте Производительность труда завод Автокомпонент приобрел новые станки для производства шлицевого соединения. Завод Автокомпонент выполняет свои обязательства по увеличению производительности, и уверенно наращивает свои производственные мощности. В конце декабря завод Автокомпонент приобрел еще два новых станка фирмы JET KDCK-25S.
Новые станки позволят более точно производить заготовку для накатки шлицов, за счет своей многорезцованной многопозиционной головки. Это несомненно увеличит качество шлицевого соединения в карданных валах производства АДС.
«С этим станком мы повысим качество выпускаемых карданных передач. Точность изготовления запчастей станет на много выше, чем при стандартной технологии.» – подчеркнул заместитель технического директора завода «Автокомпонент», Михаил Антонов.
Старый 23.01.2023, 16:56   #364
Завод Автокомпонент
По умолчанию Новинки АДС
Карданные валы для автомобилей УАЗ с обратным шлицевым соединением
☝🏻Основное отличие от серийной продукции наличие шлицевой втулки. В новой конструкции карданного вала вваренной в трубу, взамен
шлицевой вилки в старой конструкции.
👍🏻Изменение в конструкции к/в позволило существенно улучшить массовую развесовку деталей в карданном вале. Рихтовкой обеспечить
более точную прямолинейность перед окончательной сваркой, что в
конечном итоге снизило дисбаланс до 20 г/см.
👍🏻Карданные валы выполнены по современной технологии, что позволило в два раза улучшить характеристики по дисбалансу (до 20 г/см).
👍🏻Изменение в конструкции к/в позволило исключить асимметричность в деталях шлицевого соединения.
Старый 25.01.2023, 13:15   #365
Завод Автокомпонент
По умолчанию Интернет-магазин АДС
Покупая запасные части на нашем сайте www.avtodetal.expert, вы можете быть уверены в подлинности деталей.
Ассортимент интернет-магазина «АДС» включает карданные и рулевые валы, КПП и их комплектующие, тормозные колодки, барабаны, цилиндры, рулевые наконечники и тяги и другие запасные части для автомобилей УАЗ, ГАЗ, ВАЗ и тракторов МТЗ.
Доставка осуществляется по всей России.
Старый 25.01.2023, 16:58   #366
Завод Автокомпонент
Карданная передача производства «АДС» с подвижным шлицевым соединением.
Применение нового подвижного шлицевого соединения в задней части карданной передачи производства ООО «Автокомпонент» для а/м семейства «ГАЗ» снимает ударную осевую нагрузку на промежуточную опору карданного вала.
Анализ перемещений в шлицевых соединениях при движении автомобиля, показал, что как в передней, так и в задней части карданной передачи он составляет не более 10-15 мм, соответственно и износ шлиц будет минимальным.
Гарантируется больший ресурс работы, как промежуточной опоры, так и карданной передачи в сравнении с серийной конструкцией карданной передачи автомобилей ГАЗель.
Номера новых карданных валов:
42000.330202-2200010-02 Вал карданный 3-хопорный для автомобилей производства ООО "Автозавод «ГАЗ» - 2217, 2705 нового образца; L min 2620 мм., L max 2675 мм.
42000.330200-2200010-12 Вал карданный 3-хопорный для автомобилей производства ООО "Автозавод «ГАЗ» - 2705, 3302, 3221; L min 2075 мм., L max 2130 мм.
42000.221700-2200010-12 Вал карданный 3-хопорный для автомобилей производства ООО "Автозавод «ГАЗ» - 2217, 2705 нового образца; L min 1941 мм., L max 1996 мм.
«В настоящее время конструкция с подвижным шлицевым соединением в задней части карданной передачи» для а/м семейства «ГАЗ» отсутствует у производителей карданных валов.» – отмечает Технический директор ООО «Автокомпонент» - Пономарев Владимир Александрович
Старый 26.01.2023, 16:53   #367
Завод Автокомпонент
42020.315120-2304310-00
Муфта отключения переднего колеса от привода автомобиля для всех моделей автомобилей УАЗ 452 3741 2206 3962 3909 3303 469 3151 31519 3160 3162 3163 2360 2363
Старый 27.01.2023, 16:56   #368
Завод Автокомпонент
По умолчанию В наличии в интернет-магазине АДС
Вал карданный задний с необслуживаемой крестовиной для автомобилей грузового модельного ряда УАЗ с 5-ти ст. КПП, мостами Тимкен для моделей УАЗ 452 3741 2206 3962 3909 3303 33036 39094
42000.220600-2201010-15
Цена: 7 040 руб
https://avtodetal.expert/catalog/pro...15_v_upakovke/
⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉 www.avtodetal.expert
Старый 30.01.2023, 12:42   #369
Завод Автокомпонент
Карданные валы для автомобилей ВАЗ
В конструкции переднего карданного вала применена крестовина 469-2201025 (УАЗ/ГАЗ), а также шлицевое соединение Ø 38 мм.
5 ПРИЧИН купить карданный вал АДС
1❗САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (БЕЗ СТО)
2❗ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3❗ЗАВОДСКОЕ КАЧЕСТВО ОТ «АДС»
4❗УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
5❗РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
Технические характеристики:
Остаточный дисбаланс – 40 г/см.
Крутящий момент:
без остаточной деформации – 1260 Н*м;
без разрушения – не менее 2100 Н*м.
Покрытие – эмаль МС-123 (чёрная).
Обслуживаемая крестовина/необслуживаемая крестовина
Применение гофрированного чехла, для защиты шлицевого соединения от попадания грязи, в задней части карданного вала производства ООО «Автокомпонент», обеспечивает больший ресурс работы шлицевого соединения.
✅42000.2121-00-2203012-00
Вал карданный переднего моста для автомобиля ВАЗ -2121, 2131, 2120
✅42000.2121-00-2201012-00
Вал карданный заднего моста для автомобиля ВАЗ -2121, 2123, задний и передний для Chevrolet Niva
Старый 30.01.2023, 13:00   #370
Завод Автокомпонент
✅Преимущества барабанов тормозных производства завода «АДС»:
Прочный чугун СЧ20 и малый остаточный дисбаланс тормозных
барабанов гарантируют отсутствие вибраций и долговечность в эксплуатации.
Все это позволило увеличить гарантийные обязательства до 4-х лет.
Материал барабана нашего производства – СЧ20 с твёрдостью НВ 170-229 и прочностью (сопротивление на разрыв) не менее 20 кгс/мм2. При проведении циклических испытаний в соответствии с ГОСТ Р 41.13 и ГОСТ 33545-2015 тормозной барабан обеспечил необходимую прочность при 500 циклах нагружения (торможения) и перепадах температур (нагрев-охлаждение).
Закрытая тема
автокомпонент, адс, запчасти, уаз, ульяновск
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
