Старый 26.02.2010, 16:08   #11
Андрюха64
Сообщение от Афганетц Посмотреть сообщение
Друзья, какие посоветуете хабы поставить?
На моем Хантере 2005г.в. стоят хабы "Русь"(если память не подводит).Претензий к ним нет,но режим эксплуатации щадящий.Я собираюсь их поменять на заглушки,т.к. потихоньку разбивается передний кардан при их отключении,а экономия бензина мизерная.
Андрюха64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 00:39   #12
Акула
Сообщение от хачатур 73 Посмотреть сообщение
и тишина
Нет не тишина. Не все сидят безвылазно в интернете.
Пара трения подвижной втулки, в ХАБе - сталь-сталь. Старается быстро, ничинает болтаться и греметь. Для того чтоб отремонтировать, надо полностью ХАБ разобрать. Например у ХАБа ММ втулка из цветнины и расположена снаружи, только стопор снять и вынуть втулку для замены.
Поворот ручки, при включении 4х4 очень маленький, в смысле угол поворота ручки. Дважды, в лесу, сучками-палками, самовыключался.
Очень хреновая влагозащита, воротничковая прокладка совершенно безпонтовая.
Подвижная втулка внутри корпуса ходит с очень маленькими зазорами, что при загустении смазки, зимой, даже при незначительном ее количестве, чревата заклиниванием. На грабельки наступал неоднократно. Включаешь привод, а его-то и нет....
А так, как изнутри так и снаружи, все очень красиво...
Акула вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 13:38   #13
ryzhijlisik
Banned
парни,подскажите,для того,чтобы поменять хабы Русь на военные грибки нужно купить только эти грибки,открутить шесть болтов,снять муфты и поставить грибки?или я что-то пропустил в этой последовательности?
ryzhijlisik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 13:49   #14
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Сообщение от ryzhijlisik Посмотреть сообщение
Сам не менял но по логике вещей так должно быть
Дмитрий(UAZ) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 14:31   #15
Горелый
Аватар для Горелый
Точно так, только посчитай сколько болтов. На грибке 10, а на хабах 6. Придется докупить.
Горелый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 18:47   #16
Korak
Купил хабы ВИАМ (303531.002), Рязанский приборный завод . Что можете сказать о них ? на глаз сделано покачественей за ЭЛМО
Korak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 19:13   #17
Phil
присоединюсь к тем, кто не понимает, зачем они вообще нужны...
за 12 лет выключал их всего пару раз и вскоре жалел об этом. на новой (третьей) машине их нет и ура.
Phil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 10:32   #18
chimaton
Аватар для chimaton
всем привет! стою перед дилеммой, у меня сейчас стоя заглушки, т.е. мост вращается всегда. прошел 35 тысяч загудел передний кардан (появился люфт в шлицах), вот теперь думаю: ставить хабы или нет?
новый кардан 3000 р. хорошие хабы около 10000, зимой езжу всегда на полном, летом - скажем так, приходится включать частенько и влом вылезать и крутить механизмы подключения.
Одни говорят поставишь хабы машину не узнаешь!!!! полетит как ласточка!
Подскажите что делать?
chimaton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 19:45   #19
гуляка
Аватар для гуляка
всем привет у меня вот тоже проблемка стоят элмо и время от времени одна сторона сама на ходу переключаетса не пойму чо ето. и вообще это плохо или не очень? подскажите кто знает
гуляка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 19:50   #20
Дмитрий(UAZ)
Сообщение от chimaton Посмотреть сообщение
Поставишь хабы - на отключенных хабах полетит как ласточка , и топлива меньше жрать будет.
По ремонту шлицевой части кардана http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=82304
Последний раз редактировалось Дмитрий(UAZ); 05.07.2010 в 19:53.
хабы aleksandr-73 Буханки и Головасты 51 27.02.2010 19:59
про хабы Брат-1 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 06.08.2009 13:39
хабы авм 910 bobzan Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 28.07.2009 16:24
хабы Avm Voditel Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 17 18.09.2007 21:24
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
