16.02.2022, 12:20 | #371 |
где то читал,что потроха косозубой раздатки (буханка 2019гв)не подходят в корпус старой советской прямозубой. это так? совсем совсем не запихать? или можно все таки?
16.02.2022, 12:23 | #372 |
16.02.2022, 13:26 | #373 |
16.02.2022, 13:27 | #374 |
16.02.2022, 13:55 | #375 |
На первом фото корпус от косозубой рк. Виден отлив корпуса под бОльшую шестерню промвала. На втором корпус от прямозубой рк. Потроха прямозубой можно запихать в корпус косозубой (собственно в таком виде они выходили с конвейера завода в последние года выпуска прямозубых РК). Наоборот нет.
16.02.2022, 14:22 | #376 | |
Кстати Гонзикус именно так поступил. |
16.02.2022, 15:36 | #377 |
херово.значит придется искать косозубый корпус
16.02.2022, 15:38 | #378 |
20.07.2022, 19:38 | #379 |
Любая диафрагма тормозной камеры с грузовой или сельхоз,подходящая по толщине, не разбухает.
17.11.2023, 13:17 | #380 |
Кто нибудь заморачивался с проточкой промежуточной шестерни в РК? Там протачивается 10 мм с края чтобы она не вращалась. И увеличить количество масла на политра. 30 т.км пробега на Патриоте и не проходит шум. Как будто подшипники сидят не плотно и "харкание" стоит. Думаю браться за это или нет... На Хантере 200 пробег и никакого шума.
