Старый 21.06.2022, 20:51   #1
Александр139
По умолчанию Установка привода и трамблёра
Доброго ! Прошу извинить , наверняка есть уже подобное , но надеюсь на быстрый ответ , ибо сегодня эта штука выносила голову весь день , а завтра опять ... Как правильно по книжке устанавливать я внимательно изучил , после нескольких попыток , о чудо , привод встал параллельно блоку , трамблёр , как положено смотрел на 1 й цилиндр . Ладно не стал сразу крутить , кривым поворачиваю , после полуоборота клинит намертво , еле вытащил ,( в обратку подкручивал маховиком ) . Перекрутил всё сто раз , опять поставил , как надо , всё крутится , НО стоило чуть подтянуть гайку крепления привода , опять клин ..... Причём , если ( ошибусь на градусов тридцать , всё затянуто намертво и крутится замечательно .
ВОПРОС № 1 Что и почему может клинить ?
И ещё :в чем физический смысл выставления привода параллельно блоку ? Если я допустим , нашёл такое положение трамблёра , когда можно им регулировать т.е. никуда не упирается , ну переставил высоковольтные провода на крышке , согласно порядку работы цилиндров и всё .... ( ???) Спасибо .
Александр139 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2022, 21:02   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Клинить может потому, что хвостовик трамблера не осесимметричен, и получается как кулачок на распредвале...
Старый 21.06.2022, 21:39   #3
Александр139
Та в том то и дело , что асимметрия соблюдена , иначе трамблёр не ляжет на место . Я тут уже дополнительно начитался ( на месте плясок инета нет)
Думаю , может тупо шестерня встала на место , а пластина с маслонасосом не совместилась , типа вообще мимо легла , отсюда и клин ? А почему тогда " по неправильному " никого клина ?
Старый 22.06.2022, 06:46   #4
Фиксируй лопатку двумя спичками и вставляй, что бы легче ставить, выкрути шпильки. Прорезь нацелил, опусти привод и прокручивай КВ ручкой и прижимай привод, как всё совпадет, так от и опустится.
Старый 22.06.2022, 10:16   #5
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от salgir Посмотреть сообщение
Фиксируй лопатку двумя спичками и вставляй,.
Полностью поддерживаю...И небольшая добавка. Вместо спичек сейчас есть зубочистки. Они заострены и их проще втыкать. И уточню. Втыкать кусочки спичек/зубочисток...а не целиком.
Я выкручивал свечи и шевелил КВ в обе стороны, проворачивая за вентилятор. При совпадении привод и под своим весом опускался сам.
Старый 22.06.2022, 10:36   #6
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Александр139 Посмотреть сообщение
Если производится постановка привода снятого с ЭТОГО мотора на коем он успешно работал.... ответить трудно. Разве что если опять же хвост не попал в насос.
А вот при постановке НОВОГО/чужого привода...доводилось читать о том что появились некие привода с некими иными шестернями...которые могут не совпадать и вызывать клин.
Как понимаю разговор о прорези в муфте привода и ЕЁ параллельности. Разумеется Вы правы. Такая перекомбинация ни на что не влияет..и помогает уйти от проблемки с упиранием трамблера. Сам так изголялся ещё на родном 21м моторе где был ощутимый износ привода и соотв угловой люфт в нем и как следствие отставание по углу и упирание трамблера в блок при попытках выставить требуемый УОЗ.
Сам ПРИВОД можно поставить только наоборот - на 180 град. Такое расположение ухом назад было на моторах ЗМЗ-21 где трамблер крепился иначе. Родной привод лучше так не разворачивать. Работать некоторое время он будет...но нарушится смазка его вала - не будут совпадать каналы подачи/отвода масла...с соотв последствиями.
Старый 22.06.2022, 19:27   #7
Александр139
СПАСИБО УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ! Утром прочитал и вперёд .Итог : да , помогли три спички , две , плюс мелкая спичечка ( вставил для удаления продольного люфта пластины привода , с двумя спичками никак не получалось ) . Всё завелось , показатели норм . Я двиг устанавливал купленный взамен размороженного ( описал сиё действо в " Вытаскивание двигателя " в одного всё делаю из принципа . И всё равно мне не понятно . Ну установил я это по книжке , Но вчера было то же самое , только трамблёр стоял криво , но провода были как положено кривому состоянию , пару раз чихнул , стрельнул и мёртвый . Вывод однозначный : хвост вчера не попадал в маслонасос , спасибо аккумулятору и жаре вчера , не дали доломать .
Последний раз редактировалось Александр139; 22.06.2022 в 19:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
