Старый 30.03.2022, 02:54   #1
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
По умолчанию АБС туда, где его не стояло
Имеем древний уазик, на который встали мосты со всем необходимым - гребенки, датчики и вот это вот все.
Имеем переднее левое крыло от хантера модели 20 года с кронштейном под гидромодуль.
Имеем разводку тормозных магистралей отдельно на каждое колесо с трубками подведенными к этому самому кронштейну.
Имеем желание внедрить АБС. В первую очередь ради EBD, но не только, сам АБС тоже интересен.
А вот на этапе подключения возникают вопросы.
Сперва пошел на разборку за четырехканальным гидромодулем 9 поколения от патриота свежего. Но владелец разборки отговорил его покупать ибо блок этот по КАН-шине связан с ЭБУ двигателя и с датчиком ускорения.
Дальше полез гуглить и узнал, что по К-линии с мозгами общается гидромодуль восьмого поколения, такой ставился на старые патриоты, но он, собака такая, трехканальный.
Вопрос 1: насколько критично наличие связи по каншине для блока АБС-9 в принципе? Могу понять, что это может быть необходимо для системы стабилизации, которой рулит ЭБУ. Но самому блоку АБС нужна ли эта связь для выполнения функций АБС/ЕБД?
Вопрос 2: какая необходимость блоку 8 поколения держать связь с мозгами по к-линии? Стабилизаций, имитаций и прочего тогда не было. Или это общее подключение к линии для диагностики?
За блок от патриота я зацепился потому что он встанет без напильнинга на кронштейн на крыле и потому что есть возможность за копейки взять блок со всем необходимым - проводкой и штуцерами.
Вроде как есть альтернатива - блок АБС8.1 от приорокалиногранты - он четырехканальный и вроде как связи с ЭБУ вообще не требует, но придется колхозить кронштейн и в легком доступе такого варианта нет.
Буду благодарен, если кто-то знает ответы на обозначенные выше вопросы.
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2022, 08:51   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
Наличие связи нужно как минимум:
1. Блок управления и приборная панель получают информацию о скорости от блока ABS.
2. Единая система диагностики.
Старый 30.03.2022, 14:47   #3
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
1) Точняк, датчика у них ж нету на раздатке. Но по прежнему непонятно, нужна ли самому блоку АБСа связь с мозгами для своей работы
Придется действовать на авось
Старый 30.03.2022, 14:53   #4
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
1) Точняк, датчика у них ж нету на раздатке. Но по прежнему непонятно, нужна ли самому блоку АБСа связь с мозгами для своей работы ...
Единственное... Блоку АБС информация о дроссельной заслонке не нужна? Так-же вроде есть какой-то датчик неровной дороги, который подключен к ЭБУ.
Если нет, скорее все должно заработать.
Причем интересно, даже при наличии CAN-шины, лампа неисправности АБС в приборке зажигается не от CAN, а отдельным контактом. Это в приборке до 2017 года. Это я к тому, что скорее блок АБС не общается с ЭБУ по поводу наличия друг-друга.
Последний раз редактировалось Кот-66; 30.03.2022 в 14:57.
Старый 30.03.2022, 15:11   #5
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Вот тоже решительно непонятно. Про 9 поколение не могу точно сказать. Вот поколению 8.1 точно не нужна, видел примеры установки на карбюраторные машины.
ДНД, насколько знаю, нужен, чтоб датчик детонации не регистрировал ложные показания на неровной дороге. Ставился на УАЗы, газели и прочее задолго до появления на них АБСа. Как на новых - хз, могли и применить, например, чтоб менять логику работы, но это не точно.
Выглядит, что блоку АБС пофиг наличие ЭБУ, а вот ЭБУ не пофиг наличие блока АБС
Старый 30.03.2022, 17:37   #6
-ALT-
Аватар для -ALT-
Вариант перейти на ЭБУ бош от того же патра с кан-шиной не рассматривается? До кучи можно попробовать стабилизацию и имитацию блокировок реализовать (не уверен, что с патровскими настройками они буду корректно работать на 31519 из-за существенно более короткой базы)... А ЭБУ пусть и дальше думает, что управляет высокотехнологичным патриотом, а не древним козликом ))
Старый 30.03.2022, 18:12   #7
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
Отладить работу стабилизации будет еще тем квестом, учитывая что она даже и не нужна мне. Ну и мозги менять - это ж дофига работы. Резоннее ставить Корвет, который имеет тот же разьем, что и микас, но при этом умеет в КАН, так еще и может настраиваться онлайн.
АБС-то желание поставить в основном ради электронного распределения тормозных усилий. Вот эта история имеет смысл просто потому что работает радикально эффективнее колдуна
Не выгорит с АБС9 от патра - поставлю АБС8.1 от калины, этот путь уже протоптан.
Старый 30.03.2022, 20:06   #8
Моё мнение к АБС...,нафиг не нужна. абс хорош на скользкой дороге,на сухом асфальте оно тупит,причём тупит так ,что может и помочь догнать, впереди остановившийся мопед.
В плане распределения тормозных усилий ,абс поможет,.. колдун регулирует не корректно,и его возможность поменять усилие не велика,наверное процентов 5.
Есть в природе колдуны регулируемые переключателем,у спортсменов применяются...,но они то-же не на многое способны,могут менять усилие процентов на 15 ,всего.
Старый 31.03.2022, 06:47   #9
-ALT-
Аватар для -ALT-
Когда тебя это останавливало? )))) Мосты вкатить, подвеску свою посчитать и собрать - типа норм, а заменить ЭБУ на более интересный - не? )))
Старый 31.03.2022, 14:19   #10
_Mix_
А как насчет главного тормозного цилиндра? он же вроде как должен быть с клапанами в поршнях для АБС и ЕВD
_Mix_ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
