Старый 29.10.2024, 10:54   #41
Раскрою по великому блату огромную тайну - есть инфракрасная пленка на 12вольт, тссс , никому
Да. Теплый пол электрический 27 см, 1 м.п., 12 В, 195 Вт/м.кв.
16 ампер кушает. Таких на пол надо 3 штуки,или на куски нарезать и не вплотную положить. Но, всё равно, нерационально будет.
А в ванной её куда? На стену? Так прикрыть нечем будет. Да и во влажной среде нельзя.
Старый 29.10.2024, 11:19   #42
Мне, что то кажется, что теплый пол может работать лишь при серьёзных ограждающих конструкциях, и не в таких малых помещениях, где через 10см -20С. Пяткам будет тепло а загривок в инее.
Старый 29.10.2024, 16:52   #43
для начала надо подумать где такой долговременный ток получить на стоянке/вне движения !?
Старый 29.10.2024, 17:01   #44
Это только если рядом с розеткой стоять
Но, тогда и на 220 можно
Старый 29.10.2024, 19:37   #45
Сам написал что вода там будет!
Гофрированная труба из нержавейки для тёплого пола и полотенцесушителя.
Плотность укладки больше. Не нужны рассеиватели. Пофиг на замерзсшую воду.
Старый 29.10.2024, 19:57   #46
Если стоять рядом с розеткой - не нужен полный привод... А там где он нужен - розеток нет. И генератор, который будет давать столько энергии - много жрет и тарахтит...
Впрочем - народ возит с собой мощные генераторы и морозильные лари. Но они ездят на заготовку хорошей рыбы и крабов.
Старый 30.10.2024, 09:59   #47
Внешний слой тёплого пола MSPС Ламинат. Надо всего 1,5 кв.м. И тогда трубку для радиатора комнаты и душевой можно проложить под ламинатом.
Старый 06.11.2024, 22:39   #48
Вот это самый сложный вопрос. Для линолеума 28 градусов, в системе должно быть где-то 30-35 градусов.
Площадь открытого пола где то 2 кв.м. С него снять можно где-то 160 Вт. Вот и думаю, маловато, однако.
Посчитал теплопотери комнаты при условии, что в комнате 27 градусов, а на улице 0 градусов. Получаются теплопотери 145 Вт. Тёплого пола будет достаточно для поддержания температуры.
Для быстрого нагрева можно поставить салонную печку от газ3110 (теплоотдача 3,3 кВт)
При -30 на улице, теплопотери будут 308 Вт.
В этих условиях я ездить не буду.
Старый 07.11.2024, 18:26   #49
Да можно ездить и при -30. и даже ниже... Но это - смотря какую зарплату предложат! А вот ради собственного удовольствия - смысла не вижу.
И, как я уже говорил - зимние поездки на север - сложно, рискованно и очень темно. А ежели ближе к весне - большинство дорог заметено.
Туда надо в августе- сентябре. И пока не надоест. А как надоело - к югу...
Старый 07.11.2024, 21:52   #50
к августу то 25го хоть выедешь ? или так и будет теоретическая брехня ?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
