Старый 04.12.2024, 02:29   #101
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
В общем думаю 1-2 часов маловато будет времени на прогрев. Нужно время, чтобы стены и пол прогрелись.
"прогреть" применимо только к тому, что может тепло накапливать в своей стрктуре. в твоем варианте это только деревяшки. утеплитель не накапливает тепло. только удерживает. ибо проводит его плохо. у тебя, по сути, каркасник. со всеми минусами и плюсами. так что прогреть ты можешь только воздух внутри помещения, который выдует при первом же открытии двери/включении вентилятора, и каркас будки. поэтому смотри в сторону эффективных и мощных обогревателей. которые могут, за вменяемое время - считанные минуты, прогревать поступающий холодный воздух.
Старый 04.12.2024, 16:49   #102
так так... , как там эксприменты с теплопроводноСью досчатого пола ? ???
Старый 04.12.2024, 22:26   #103
Предыдущие тесты проводил при открытой вытяжке в душевой и закрытой в комнате. Также был открыт вентиляционный канал между комнатой и душевой при закрытой двери в душ. Обогреватель конвекционный 500/1000 Вт.
В этот раз была тепловая пушка 1500/3000 Вт. Хватило 1500 Вт.
С 6 до 26,5 градусов на уровне кровати воздух нагрелся за 50 мин. Под потолком 29 градусов, на полу 14,2. Причём воздух на полу стал прогреваться и под кроватью. Температура на уровне кровати и потолка продолжала расти. Было уже жарко.
Открыл накрышную вентиляцию в комнате и офигел. Пошло движение воздуха по комнате от выреза в потолке через всю спальню по часовой стрелке до входной двери и дальше через вентиляционный канал в душевую. Открыл крайние ячейки в нижнем ярусе под кроватью. Циркуляция воздуха началась и под кроватью. Температура воздуха перестала повышаться.
Периодически выходил/заходил. Тепло особо не выдувается. По крайней мере не чувствуется.
Без разницы, есть пеноплекс на полу или нет. В принципе можно на доски положить туристический коврик/пенку и сверху ковёр.
Единственное, от пушки шумно. Хочется радиатор конвекционный.
И опять вопрос. Чем греть воду в баках?
Старый 05.12.2024, 02:38   #104
этоимязанято
15 градусов разницы между полом и потолком слишком много.
воду греть либо газом - колонка, либо двс - теплообменник.
колонка эффективнее.
Старый 05.12.2024, 07:32   #105
Почему то у кемперов есть такая проблема. Хоть у заводских, хоть у самоделок. Поэтому и рассматриваю тёплый пол.
Старый 05.12.2024, 08:16   #106
Как вариант.
В пеноплексе внутри, наделай штроб и пропусти там медную трубку д20, в которой насверли много дырок.
В трубку подашь горячий воздух. Накрыть всё это 1,5мм листом аллюминия.
Вот тебе о обогрев и тёплый пол.
Старый 05.12.2024, 10:40   #107
Хрен там , гидравлическое сопротивление считать надо, а просто сверлить, метра 1.5 и дуть уже ничего не будет , только если не компрессором гнать
Старый 05.12.2024, 16:08   #108
Unhappy
Тогла в пеноплексе борозд наделать и дуть туда? Сверху люминь.
Старый 05.12.2024, 17:49   #109
Два контура ТП надо делать, один от котла, второй от мотора, пока едешь на Камчатку он пол прогревает и второй уже, раскаленное будет поддерживать. И вход из кабины прорубить, кабина как тамбур.
Последний раз редактировалось salgir; 05.12.2024 в 17:52.
Старый 05.12.2024, 18:28   #110
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Я х**ю в этом зоопарке , если ты не собираешься ездить зимой на хрена вся эта клоунада достаточно одного фена киловатта на 4 . Про остальной цирк писать не буду там будет много не нормативной лексики . И еще один совет сколоти будку из фанеры по своим размерам поставь ее в кузов и прокатись может потом пропадет охота к дальнейшим извращениям . Прошло четыре года за это время можно было без выпендрежа сделать простой кунг и путешествовать внося по мере необходимости какие либо дополнения , а так как у тебя это стройка ради стройки .
Последний раз редактировалось IGOR.AY; 05.12.2024 в 18:44.
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
