Старый 04.05.2026, 04:22   #71
Сообщение от salgir Посмотреть сообщение
Билиберда какая то, "паук" это впуск на восьмерках ЗиЛ и ГАЗ...
Василик Свартмэль, писатель или поэт какой то...
Он поЭт.
Ему так видно...
Старый 04.05.2026, 08:36   #72
Mayor
Аватар для Mayor
Короче, впускной коллектор воздух пропускал в районе шпилек. Поэтому холостых не было.
Проблема накоец выявлена. Хвала Всевышнему.
Данная хохма может быть диагностирована при помощи поливки струйкой водички при работе мотора на ХХ. При попадании водички в зону подсасывания наблюдается рекация мотора - обороты падают, а то и отключается цилиндр куда подсосет воду. Тем самым сужаем круг поисков и облегчаем себе жизнь. В свое время мне таким образом довелось нарыть ступень в плоскости прилегания коллектора к ГБЦ ( сборка коллектора такая была).
Старый 05.05.2026, 08:01   #73
В данном случае поэт починял.
Старый 05.05.2026, 14:38   #74
И надо сказать, что конструкторская мысль работает вполне себе ничего так.
Чел закрутил шпильку внутрь канала насквозь и изнутри канала на эту же шпильку накрутил гайку особой формы с уплотнением, которую (гайку) сделал сам. Что здесь непонятного? Подложить гайку и закрутить - стандартный метод ремонта, когда в сквозном отверстии сорвана резьба. Только здесь не плоскость с обратной стороны, а фигурная поверхность, поэтому гайка тоже должна быть не плоская, а определённой формы.
Я бы просто на высокотемпературный локтайт эту шпильку закрутил и не морочился с самодельной гайкой. Локтайт одновременно и фиксатор, и клей, и уплотнитель. Ну и гайку потом в том месте тянуть не до дури.
Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 05.05.2026 в 15:00.
Старый 06.05.2026, 07:21   #75
Собственно, все так и поступают в подобной ситуации.
Только обезжирить нужно очень хорошо, и очистить от отложений.
двигатель 414, карбюратор к-151г, уаз 3303
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
