#21 | |
Если газ отпускать медленно, а не просто убирать ногу с педали - тогда нормально выравнивается на холостых. Но если просто отпустить педаль - проходит нижний порог холостых и глохнет. Тут же заводишь - спокойно работает на холостых. |
| Реклама | |
#22 |
Мне кажется это богатит на мощностных. Классическая ситуация когда после газа в полную дырку проваливается ниже холостых и глохнет. А когда плавно отпускаешь, всё нормально
А, ну да, я это уже писал в начале темы. Ну что ж, мнение прежнее |
#23 |
Доброго времени. Тогда два вопроса. Первый: почему четыре года двигатель на этих же регулировках и при этом же подборе жиклёров работал без малейших нареканий, а три месяца назад вдруг появилось переобогащение на высоких оборотах? И второй: как это регулируется? Логичнее всего изменить жиклёрную схему вторичной камеры в сторону уменьшения топлива, но я пробовал поставить жиклёр меньшего сечения - никаких изменений двигатель не показал. Попробовать, наоборот, добавить воздуха, поставив увеличенный воздушный? Или поставить центральный топливный меньшего сечения во вторичную камеру?
#24 | |
#25 |
Здравствуйте. Да, штатно - шланг с сапуна на штуцер в корпусе воздухофильтра. Туда же, к этому же штуцеру, зачем-то подведен ещё один тонкий шланг вакуума с блока заслонок карбюратора, хотя смысла в этом я не понимаю. Прямой отсос небольшого количества картерных газов в пространство под заслонками, минуя воздухофильтр - зачем?
#26 |
Может что случилось с вакуумметром. резкий сброс газа и опережение уходит резко. И движок глохнет.
#27 | |
Кстати не мешало бы проверить не забита ли эта ветвь...Часть потока воздуха что расходует на ХХ мотор проходит через неё и при её забитости приходится регулировочный винт ХХ открывать больше , чтобы поиметь необходимые обороты ХХ....а это бывает тянет за собой капризы. Просто при работе на ХХ отключить шланг от фильтра и затыкать пальцем. В норме там должно ощущаться разрежение и при затыкании мотор может слегка сбрасывать обороты. Если разрежение не ощущается, следует принять меры по прочистке. Последний раз редактировалось Mayor; 17.10.2025 в 16:45. |
#28 | |
#29 |
Добрый вечер. Думал об этом. Но ведь изначально момент опережения как раз и регулируется на не работающем двигателе, то есть, при вакуумметре, находящемся в положении "поздний предел". Следовательно, ХХ и так поддерживаются на максимально позднем зажигании для изначально сделанной регулировки, позже оно физически не может сброситься, как бы резко ни сбрасывался газ. При неисправном вакуумметре двигатель скорее будет тупить при наборе оборотов и плохо принимать нагрузку, но не глохнуть при возвращении в режим ХХ, разве не так?
#30 | |
Я к тому что возможна таки ситуевина, что и в данном случае, хоть и при наличии АСХХ, некая проблемка возможно вылезает. Поэтому попробуйте всё таки проверить наличие разрежения в шланге, отключив его от фильтра при работе на ХХ. Оно там должно быть при работающем моторе на ХХ. Если его нет и не появляется при приоткрытии ДЗ - нужна прочистка . Ну а если НЕТ но при приоткрытии таки появляется - перепутано подключение к карбу. Эта точка отбора вакуума предназначена для трамблера - там на ХХ разрежения нет и появляется при приоткрытии ДЗ. А в точке для вентиляции - разрежение бывает стабильно. Как то так. Длинновато... |
| Метки |
| двигатель 414, карбюратор к-151г, уаз 3303 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
