#11 |
трубку на прямую на узел хх кинь. Посмотри что будет (исключаем ЭППХ). Ну или узел хх просто отревизировать, посмотреть целостность мембраны
| Реклама | |
#12 | |
Весь узел АСХХ отревизован, промыт и продут. Мембрана целая, мягкая, нормально отжимается, легко возвращается в исходное положение под действием пружинки. |
#13 |
#14 |
#15 |
#16 |
#17 |
Была похожая проблема, случайно выяснили, что вакуумная трубка (тонкий шланг резиновый ) пропускала иногда воздух, после установки нового шланга проблема ушла.
#18 | |
Доброго времени. Шланг вакуума и был новый, но на всякий случай заменил. Ничего не изменилось. Протянул болты крепления карбюратора. Поставил в вакуумный клапан АСХХ более мощную пружинку, чтобы он вообще не срабатывал даже в режиме принудительного ХХ. Никакого результата. Проблема где-то не там, но где - не могу понять. Промыл фильтр грубой очистки топлива, поменял на новые все шланги топливной магистрали, отревизовал и проверил топливный насос - всё работает идеально. На 3 мм. поднял уровень топлива в поплавковой камере. Всё безрезультатно: двигатель по-прежнему прекрасно работает на всех режимах, кроме перехода на холостые под нагрузкой. Без нагрузки (на стоянке) проблему смоделировать не удаётся: двигатель без проблем переходит на холостые с любых оборотов, и держит холостые устойчиво, без провалов и перепадов. Проблема наблюдается только на ходу. |
#19 |
Воздушный фильтр масляного типа или типа бочонка с носком?
Если масляного типа, то возможно он засорен и не хватает воздуха. Внутри него еще сетка металлическая может забиваться |
#20 |
Доброго времени. Благодарю за идею. Фильтр контактно-масляный, старого образца, в нём путанка из лески и сетка. Промывать - промывал, но не достаточно тщательно. Масло менял, разумеется.
| Метки |
| двигатель 414, карбюратор к-151г, уаз 3303 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
