Закрытая тема
Старый 12.09.2012, 12:41   #471
Александр33RUS
Аватар для Александр33RUS
Сообщение от vlad001 Посмотреть сообщение
привет. наткните меня на ссылку или советом..35ые без резки арок где на сколько лифт(хантер пружины спереди). мерси!!!
По идее как то так должны встать - бодик 80мм, проставки пружин 50мм , проставки под рессоры 80мм + по хорошему по листочку (если 3-х листовые)к рессорам добавить. Но я бы больше 50-60мм бодик не делал а порезал арки, причем скорее всего пришлось бы резать только задние.
У меня 33" стоят при: бодик 60мм, 40мм к пружинам,60мм под рессоры и немного порезал задние арки.
Александр33RUS вне форума
Старый 12.09.2012, 12:45   #472
vlad001
Сообщение от Александр33RUS Посмотреть сообщение
благодарю.
vlad001 вне форума
Старый 14.09.2012, 00:00   #473
Сергей 1973
Здравствуйте уважаймые уазоводы.Много прочитал по данной теме,но ответа не нашел.Помогите определиться.Мушина Уаз Хантер 2011г.,мосты гибриды,из переделок только серьги Газель.Хочу вместо штатных колес, поставить диски Off-Road-Weels 7х16" ЕТ0,резина БФГ МТ 245/75/16.Собственно вопрос:встанет ли данный комплект без переделок.
Сергей 1973 вне форума
Старый 14.09.2012, 07:25   #474
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Сообщение от Сергей 1973 Посмотреть сообщение
Для этих шин оставь свои диски. И тогда все встанет без переделок.
Да. Просмотри минимальные расстояния спереди и сзади от поверхности боковины шины до элементов подвески на своей машине. Сейчас шина 225мм, будет 245, т.е. на 10 мм боковина уйдет внутрь. Вот и проверь - вездели есть 10мм-овый запас.
Последний раз редактировалось russian-hunter-; 14.09.2012 в 07:27.
russian-hunter- вне форума
Старый 14.09.2012, 09:22   #475
Сергей 1973
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
Спасибо за быстрый ответ.По поводу штатных дисков.Сейчас стоят 6.5Jх16н2 ЕТ40,поставив на них резину 245/75/16,на ровной поверхности ничего цеплять не должно,при скрещивании х.з..Диски Off-Road-Weels
7х16"ЕТ0 нравятся внешне,с таким вылетом внутренняя часть колеса будет дальше от кузова,теоретически ничего не должно тереть,но хотелось бы знать наверняка.
Старый 14.09.2012, 09:47   #476
Smolkin
Аватар для Smolkin
С дисками ЕТ0 будет цеплять сзади за крыло. Или кузов лифтовать на 50 мм или арки резать. Если отлифтовать кузов, тогда на эти диски можно будет поставить 265х75х16, цеплять не будет.
Smolkin вне форума
Старый 14.09.2012, 12:05   #477
Сергей 1973
Сообщение от Smolkin Посмотреть сообщение
Как я понял,если поставить проставки 50мм рамо-рессора и 30 мм пружина-рама,то всё будет хорошо и для 245/75/16 и 265/75/16?
Старый 14.09.2012, 13:16   #478
Smolkin
Аватар для Smolkin
Не правильно понял. Проставки 50мм рама-кузов. Проставка рама рессора нужна, чтобы устранить просевший зад.
Smolkin вне форума
Старый 14.09.2012, 13:32   #479
Сергей 1973
Лифтовать и резать пока не хочу, если поставить 30мм проставку ступица-диск, на штатные диски 6.5JХ16Н2 ЕТ40,вылет тогда будет где то +10,то тогда резина 245/75/16 не будет задевать?Очень буду признателен если растолкуете.
Старый 14.09.2012, 13:40   #480
Smolkin
Аватар для Smolkin
Рад бы помочь, но такой вариант я не пробовал. Одно могу сказать, что лифт кузова самый лучший вариант, делается одним человеком за полдня, материалы стоят копейки, почитайте, здесь все это есть.
Smolkin вне форума
Закрытая тема
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2260 08.05.2025 12:09
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 22:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 09:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 19:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 17.01.2011 00:34
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
