Старый 22.11.2023, 21:30   #1671
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Возник такой вопрос: болты крепления рулевого редуктора к раме - они каленные или обычные?
Случился некий казус, надо будет поменять, а на моих никакой маркировки нету. Резьба там к счастью обычная метрическая М12, так что специально УАЗовские заказывать смысла нет, только вот не уверен какие подобрать. Что там лучше, 8.8, 10.9 или вообще 12.9?
По идее лучше пусть рвется болт, чем резьба на редукторе... но столько сколько нужно, держать он все же должен...
Jin^eLD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2023, 19:15   #1672
MosVV
Аватар для MosVV
По гайкам посмотри какой класс выбит. Сейчас на гайках по другому может обозначен класс. https://pkmetiz.ru/articles/markirov...bolty-i-gajki/
Старый 24.11.2023, 14:38   #1673
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Сообщение от MosVV Посмотреть сообщение
Так я же написал, что на моих болтах никакой маркировки нету, ничего там не выбито, плоские головки. Иначе я бы не спрашивал. Гаек нет, болты вкручиваются в редуктор.
Старый 24.11.2023, 18:56   #1674
MosVV
Аватар для MosVV
Думаю и класса 8.8 за глаза. Очень хороший класс. И высверлить можно и не пластилин. В пром оборудовании основной класс.
Старый 24.11.2023, 21:02   #1675
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Так и сделаю, сегодня знакомые сварщики/ремонтники то же самое посоветовали, поразмышляли стоит ли брать 10.9, но сошлись на том, что 8.8 более чем достаточно. Мне просто интересно было, что там в оригинале стоит, по каталогу не ясно.
Старый 30.11.2023, 01:39   #1676
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
на родных болтах в УАЗе вообще очень редко класс прочности промаркирован,особенно на старом)) на крепких болтах был крест на шляпке,Х,типа хромистая сталь
болты рулевого редуктора они насквозь через втулки на раме идут,так что высверливать их нужды нет,да и как их оторвать я себе не представляю.. можно крепкие брать, доступ к шляпкам есть, спилить их не проблема
болт там М12х80х1,75
469-3401148
Последний раз редактировалось Губицкий Владимир; 30.11.2023 в 01:45.
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2023, 07:35   #1677
ruster
На хантерах болты крепления рулевого редуктора идут с маркировкой 8.8. На старых уазах стоят болты с маркировкой Х.
ruster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2023, 15:56   #1678
У меня на козлике болты редуктора были с Х. Я если честно всегда думал что это аналог современного 12 класса прочности
Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 30.11.2023 в 15:59.
Старый 19.06.2024, 22:13   #1679
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Мне помню мастера при ремонте говорили,что Х это "каленные", типа особо прочные, какому современному классу они соответствуют никто не знал, я вот думаю ГОСТы посмотреть может?
Сейчас всплыла совсем другая проблема: внезапно не сбросился газ и мотор остался на повышенных оборотах, не на максимуме (поддать педалью еще можно), но на таких "хороших" высоких оборотах. Я первым делом думал, что педаль зависла, проверил и в салоне и надавил на рычаг на карбюраторе, но нет, там все в позиции "холостой ход", а мотор ревет. Что в карбюраторе смотреть? Если бы игла не запирала, он по идее бы захлебнулся? Уровень проверю завтра. Сниму фильтр, посмотрю еще на заслонку, но как то пока идей больше нет. Кто нибудь встречался с таким?
Старый 19.06.2024, 22:25   #1680
Карбюратор-то какой? Походу 151 с АСХХ, надо смотреть что там в ней развалилось.
Ломался ли ваш УАЗ в дороге, вдали от дома? Мартовский Обсудим автомобили 105 27.11.2009 22:48
Заповедные уголки нашей Родины Dudik Путешествия 66 31.05.2007 20:45
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
