#1651 |
Продолжение к последнему посту:
после установки нового мотора (451М) на УАЗик, который при мне работал на стенде перед тем как мне его передали - не заводится. Вообще не схватывает, и порой стреляет в глушитель. На тему стрельбы я в первую очередь подумал про зажигание, ну раз стреляет искра быть должна, свечи новые, выкручивать не стал, но со старой свечей проверил, что трамблер дает искру. Попробовал настроить зажигание по новой, сначала поставил как на старом моторе, но и после перенастройки по мануалу все без результата - не схватывает, иногда стреляет в глушак. На этом идеи у меня как то кончились... карбюратор переставлен с моего старого мотора, настройки я не менял, по идее для старта уж точно должно было хватить. Где и куда копать? Завтра уже хотели ехать обратно, а тут такой облом... |
#1652 |
Неправильно установлен привод трамблера.
Смотри метки! |
#1653 |
#1654 |
Коллектор переставлял?
Проверь, может сосет не по детски. |
#1655 |
Переставлял, прокладка новая, как проверить когда вообще не заводится не знаю....ну это как он должен подсасывать тогда? Если бы свистел в пределах "обычного", то хотя бы на закрытой воздушной заслонке карбюратора все равно должен был бы стартануть, или нет? У меня просто были раньше проблемы с коллектором, там симптомы как правило другие, обороты плавают, глохнет как заслонку откроешь...
Меня стрельба в глушитель смущает, обычно это же когда зажигание вообще совсем мимо и простреливает открытый клапан? Сейчас глянул по книге, шлиц параллельно должен быть, это я проверял, только я не проверил какой стороной куда, относительно центра должен быть смещен наружу, перепроверю завтра. Собственно... хмм...а если он его всунул на 180° наоборот? И я думаю что стою на ВМТ 1го, потому что бегунок туда смотрит, а на самом деле на ВМТ находится 4тый, а бегунок на первый смотрит? Так, есть значит еще что перепроверить. |
#1656 |
Воот.
У него трамблер косячный. Поэтому привод установлен неверно. Можно просто поменять местами провода на трамблере! |
#1657 | |
![]() Цитата:
![]() С тех пор первым делом сразу метки проверять. П. С. Привод я тогда переставил: поддомкратил левую сторону по самое немогу и аккуратно удалось попасть в шлиц. |
#1658 |
Сейчас говорил с ним по телефону, так оно и есть, у него на трамблере первый и четвертый на 180° сдвинуты по сравнению с моим, а поскольку он, судя по всему, книги в глаза не видел, то ставил привод по трамблеру, а не так, как оно должно быть. Боюсь себе представить что там еще сделано абы как... и это типа "специалист" который всю жизнь этими моторами занимается, я офигеваю....
Я помню когда привод менял когда то, поддомкрачивание мне не сильно помогло, пару часов убил, пока в шлиц попал :) Попробую на пригорке, чтоб боковой крен был побольше, но сегодня просто перекину провода, ехать надо уже.... с таким мастером как бы колом не встать. Позавтракаю, пойду смотреть, но должно быть "оно", уже по симптомам вчера я думал, что зажигание, только не просек про 180° |
#1659 | |
![]() Цитата:
#1660 | |
![]() Цитата:
Кстати я возможно зря на него наезжал, в чешских и словацких книгах я пассаж про привод не нашел. Но момент затяжки ГБЦ там расписан, так что книги он так и так не смотрел... |
Ломался ли ваш УАЗ в дороге, вдали от дома? | Мартовский | Обсудим автомобили | 105 | 27.11.2009 22:48 |
Заповедные уголки нашей Родины | Dudik | Путешествия | 66 | 31.05.2007 20:45 |
