Старый 25.11.2021, 05:15   #1591
Сообщение от Jin^eLD Посмотреть сообщение
С лючком малек облом вышел - забыл дома прокладку, а без, только на герметик, ставить не рискнул. Но вроде вычистил клочья старой с ГБЦ, так что завтра можно будет ставить.
А вот с помпой непонятно что, вся она кривая и косая какая то, поставил свою крыльчатку, поставил помпу и при монтаже вентилятора заметил, что скорее всего крыльчатка в корпусе ходит яйцом и в одном положении немного трется о корпус. Уж не знаю там вал кривой у этой помпы или что еще... Второй прокладки под помпу у меня нет, герметик уже высох, снова разбирать не хочу, думаю притрется, ну будет выработка где нибудь в корпусе, там не сильно трет, рукой легко провернуть можно. Что скажете?
Плохо это. Очень плохо. Не зря эта помпа так хорошо сохранилась.
Закажи помпу АДС и забудь про этот гемор!
Старый 25.11.2021, 12:41   #1592
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Негде, здесь втридорога продают помпы с пластиковой крыльчаткой, а из России слать еще дороже.
Кстати еще одна новодельная с пластиковой крыльчаткой у меня тоже есть в закромах, могу конечно и ее попробовать...
И последний вариант - у меня мотор стоит 451М вроде как рабочий но на самом деле под переборку, на нем тоже еще чугунная помпа болтается.
Среди друзей мнения пока расходятся ))) Кто говорит забей, кто говорит перебирай ) Трет не сильно, рукой без особого усилия провернуть можно, наверное оставлю как есть и посмотрим потечет или нет.
Последний раз редактировалось Jin^eLD; 25.11.2021 в 13:37.
Jin^eLD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 13:46   #1593
Пробуй.
Старый 25.11.2021, 13:51   #1594
Судя по кузовным работам,руки у Вас из нужного места.
Да разберите вы ее и внимательно отдефектуйте и разберитесь в чем загвоздка. Плоскости пройдите "на верность",на токарном,(есть возможность?) под фибру и привалочную относительно подшипников естественно. Валы сравнить, и на геометрию проверить.Крыльчатку тоже.
Прокладки нет?!!!
Ну это вообще ноу коммент! Это что прокладка гбц разве,что она сверхсложная для изготовления самостоятельно?Даже и прокладки гбц самодельные изготавливают.
И как вообще, не так уж и давно,без магазинских наборов прокладок обходились,ужас просто ужасный!
Ставить новое и дрессированная обезьяна сможет!А если нет возможностей,-со старой разберись и отремонтируй.
Старый 25.11.2021, 14:29   #1595
Попроси русского васю купить в магазине АДС и пусть он тебе её вышлет посылкой, делов-то.
Ну или поставь с пластиковой крыльчаткой, ничего плохого в этом по большому счету нет
Старый 25.11.2021, 15:30   #1596
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Судя по кузовным работам,руки у Вас из нужного места.;)
Прокладки нет?!!!:D:eek::shock::rolleyes:
Ну это вообще ноу коммент! Это что прокладка гбц разве,что она сверхсложная для изготовления самостоятельно?:confused::oДаже и прокладки гбц самодельные изготавливают.
Ну тут надо было мне правильнее выразиться: времени нет, мы уехать хотим поскорее из города, тут локдаун ввели, если бы вчера вечером доделал, то ночью бы уже поехали, а прокладки/паронита в гараже на самом деле не оказалось (я все добро храню дома, где тепло и сухо).
Конечно прокладку можно вырезать, вал новый выточить (токарный есть), крыльчатку под него подогнать и так далее, но тогда "сидим" опять в квартире безвылазно две недели.
Если бы вчера в ночь полез переделывать, то надо было домой идти за паронитом, снимать ставить, это уже до утра, а я и так в час ночи вернулся.
Кстати дома прокладки еще нашлись, я накупил в свое время комплектов на все узлы.
Так что в данном случае проблема не в возможностях, а во времени.
А потом меня раком поимеют на местной таможне, это еще в добавок к пересылке, будет золотая помпа :)
Вот если бы "дядя Вася" регулярно ездил сюда по своим делам, да еще на машине... Но к сожалению друзья уже давно не приезжали, а как настал зомби-апокалипсис, так вообще все остановилось.
Помпа с пластиковой крыльчаткой наверняка полный отстой, так как производитель шаромыжный какой то, я ее тогда брал так как это была единственная помпа в сборе с корпусом, все остальные делали только полупомпы, а я хотел чтобы был хотя бы один полный корпус про запас. Т.е., возможно и есть "нормальные" с пластиковой крыльчаткой, но что то мне подсказывает, что не эта :)
Старый 25.11.2021, 22:45   #1597
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
В общем, жопа разрасталась как мне кажется.
По порядку... прикрутил обратно люк, оказалось не так тяжело, самое сложное было старый герметик удалять, а если есть плоский ключ-трещетка, то прыгая туда сюда прикрутить люк все же можно с малой кровью.
Потом думал вытаскивать помпу или нет, скинул еще раз ремень, покрутил мясорубку, не, ну если чуть чуть шморгает то минимально, решил оставить.
Залил обратно ОЖ.
На этом позитив закончился.
Проверил уровень масла чисто профилактически, и опа - щуп засрат эмульсией. Вот теперь вопрос... с люком то это никак же не может быть связано? Значит все таки прокладку ГБЦ рвануло? Ведь больше неоткуда ОЖ в картер мотора попадать?
Выехал прогреваться. Помпа естественно потекла, т.е. пока из всех опробованных меньше всех тек мой старый Пекар :)
С люком не уверен, есть подозрение что один болтик все же просачивается, но пока не ясно.
Мотор работает ровненько, когда прогреется не парит, ну да пропуски зажигания есть время от времени, просто пора свечи менять уже, но ничего из ряда вон выходящего.
Вопрос, что теперь делать...
С помпой понятно, у меня еще два варианта, жалобная говнопомпа (там реально на всех сэкономили, на корпус смотреть больно) с пластиковой крыльчаткой и б/у которая сейчас стоит на одном моторе который у меня в запасе, ну и третий вариант поставить обратно свой малотекущий Пекар до лучших времен :)
С лючком тоже вроде ясно, следить, если не проканало переделывать, по второму разу уже легче пойдет.
А вот эмульсия меня ну совсем не порадовала.... что скажете?
Мне по идее уже позарез ехать надо, 250км в деревню, там машина просто необходима, а потом 250км обратно, думаю выдержит, но опять же, насиловать УАЗик не хочется.
От смены помп уже устал... работа как на конвейере....
Старый 25.11.2021, 23:27   #1598
Залил обратно ОЖ.
Может из под гильз течет?
А про помпу........!?" Лучше один день потерять,потом быстренько за 5 минут долететь" Это к тому что не спеша надо один раз сделать,и на долго.У меня например их 2,одна на двигателе вторая в запасе.
Старый 25.11.2021, 23:56   #1599
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
A как проверить? Или все кончается стягиванием башки?
Я прокладку ГБЦ менял года два назад наверное, текло масло сзади с каналика, кстати тоже в районе лючка. Пробег с тех пор не такой большой, подозрительно это...
Ну я судя по всему не понимаю как их дефектовать, ну первая была после ремонта, а вторая то в принципе новая... Ну третья тоже новая будет, посмотрим.
Меня сейчас больше ОЖ в масле волнует...
Старый 26.11.2021, 07:39   #1600
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
До 5ти утра промудохался в гараже, так что короткая версия:
очередная помпа стоит, но не стартовал, выгонять сил не было уже, так что не знаю течет или нет
заметил, что маслоотделитель картерных газов (у меня типа циклон от ГАЗ Steyr стоит) полностью засрат эмульсией - почистил
раз такое дело решил перепротянуть башку, на верху крышки коромысел тоже эмульсия, не очень много, но есть
болт на 7мой шпильке (4 цилиндр под крышкой) поддался и нехило, я бы сказал на целых пол оборота! самое интересное, что у меня с ним постоянно проблемы, каждый раз когда я перепротягивал после длительного времени (пара лет) он поддавался, но никогда не поддавался так сильно...
так что скорее всего ОЖ в картер все же натекла с башки, думаю поезжу немного, послежу за ситуацией, если повезло и прокладку не повредило, то по идее все должно успокоиться после перепротяжки, а если нет , пора будет серьезно заняться мотором.
Ломался ли ваш УАЗ в дороге, вдали от дома? Мартовский Обсудим автомобили 105 27.11.2009 22:48
Заповедные уголки нашей Родины Dudik Путешествия 66 31.05.2007 20:45
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
