#21 |
Есть деньга,бери американца ,Нет(как у меня)бери китайчатину.
#22 |
В чём удобство, лёжа под машиной, мотылять монтировкой влево вправо? Гидравлическим бутылочным ручку вверх вниз намного удобней, только слететь с него может за 2 сек, надо по хорошему рога наваривать по типу как на родном. Или может вообще на надувной который от выхлопа разориться, не пробовал, ничего не могу сказать. Но под машиной не валяться это +. Самые удобные это пожалуй пневматический или большой подкатной, но оба варианта для гаража или сто. А нужен чтоб с собой возить. Вот и думай.
#23 |
#24 |
Я может конечно недопонимаю, но смещения там одинаковые. Просто когда пятка жёсткая, то в грунт уходит пятка под углом. Но за счёт жёсткости и размеров пятки, чуть получше держит от падения вправо-влево. А когда пятка болтается на рельсе, то вся эта многотонная конструкция, которую поднимаешь (авто), просто как сопля мотаться вместе с рельсой будет, и малейший перекос в сторону от вертикали (рельсы), и всё рухнет (в сторону). А авто одинаково успешно можно запороть что со свободной пяткой что с жёсткой, достаточно просто наклон рельсы наружу не сделать при установке хайджека.
#25 |
#26 | |
![]() Цитата:
#27 |
Американец у меня с 2003 года. Так в голову не приходило делать что-то с машиной, которая поднята хайджеком. Здоровье дороже. А вожу с собой, кроме хайждека - еще дедовский винтовой чугунный домкрат.
#28 |
Хайджек вообще не предназначен для ремонта авто. Мне то думать нечего,т.к. я четко представляю его цели и задачи. Особенно ясно я его полезность ощутил лежа в ледяной воде ,в одном их ручьев Карелии,когда поднимал из него машину штатным домкратом 4 часа. Если бы не пожалел тогда места для хайджека в машине ,то 10-15 минут работы не особо напрягаясь . Вот и думай! Фотки тут не умею вставлять,а то бы показал "красоту".
#29 |
#30 | |
![]() Цитата:
Я тут с джеком наконец разобрался, опускать теперь плавно можно. За колесо поднимать довольно удобно. А безопасно ли его использовать при замене колёс? Поднял, установил подставку под мост, опустил. Не свалится ли пока подставку ставишь? |
