Старый 06.02.2023, 20:05   #11
Silver
Признаю. У меня лифт рама-кузов имеется. Проставки самодельные.
Кстати - до сих пор желею что не отрезал пол и не опустил его на высоту лифта. Больше места в каюте было бы, и ЦТ ниже.
Но баллон я в любом случае туда бы поставил. Даже если б понадобилось переделывать крепеж.
Не понял про пол,если его опустить то силовой набор днища окажется в салоне
Silver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 11:30   #12
Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
Подскажите, баллон на 104 сильно больше вниз выступает, чем 96?
Они бывают с внутренней горловиной? Мало ли камень или другое препятствие.
При установке любого из них, крепление запаски наверно выкинуть придётся?
Думал ещё поставить баллон вместо левого бака, но он наверно в любом случае будет вниз торчать, если пол не выпиливать под него. Или есть варианты? Чтобы не торчал. И внимание лишнее не привлекать, и за неровности не цепляться.
Турецкий Атикер.
https://gbomotorshop.ru/product-cate...lindricheskij/
Старый 07.02.2023, 17:16   #13
Сообщение от Silver Посмотреть сообщение
Я бы отрезал пол вместе с его рамой\силовым набором. Поднял бы кузов на высоту лифта и заварил бы новые удлиненные стойки. А если уж делать по-максимуму - сделал бы новое основание пола из проф трубы и, связав его с силовым набором - сам пол настелил бы бакелитовой фанерой. На века... Попутно - уменьшив выпирающие в салон задние арки. Можно и передние - но на ней номер кузова...
Увы - в моей бухе пол был на удивление без гнили и резать сразу я пожалел. А теперь уже поздно - на мой век хватит.
Старый 07.02.2023, 17:23   #14
Если по ссылке - то тороидальные за последние 8 лет подорожали тысячи на две... Приемлемо - померяю место под рамой над карданом, может небольшой тор туда впихну. Литров на 50-60, чтоб не переживать на Кольском, что придется на бензине дотягивать...
Старый 07.02.2023, 19:08   #15
Я ссылку на цилиндры привел. Вместо левого бака!
Старый 07.02.2023, 19:23   #16
Silver
То есть просто увеличил высоту салона внутри. Очень много переделок, хотя бы что делать в этом случае с задними дверми и перегородкой между салоном и кабиной? У меня сейчас кузов разобран, делаю цельный капот ну и ещё по мелочи,так что всё наглядно видно.
Старый 12.02.2023, 23:37   #17
Allien
Тогда наверно чтоб коробку снять, сначала баллон снимать придётся?
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2023, 03:16   #18
Причем тут коробка?
Старый 13.02.2023, 09:33   #19
Allien
Пардон не так понял, баллон наверно планируется над карданом но ближе к зад мосту
Старый 13.02.2023, 09:54   #20
Однозначно там.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
