27.03.2016, 02:58 | #101 |
Я подгибал упоры пружинок на трамблере АТЭ-2 (с ДХ). Вроде после долгих мучений получил что-то похожее на то, что должно быть. Плюс-минус полметра. Настраивал при отключенной вакуумной коррекции (трубку снимал и глушил). Пружины не менял, только гнул упоры. График центробежной коррекци вывести ещё туда-сюда можно, но вот что делать с вакуумной -- совсем трудно понять. Я туда вставил тугую доп. пружину, а то он у меня на холостых давал лишнее опережение. (Это связано с тем, как расположена дроссельная заслонка на ХХ относительно отверстия забора вакуума для трамблера)
Вообще почитав литературу и форумы, я пришел к выводу, что трамблер -- это убийственно ненадежная и плохо диагностируемая штуковина. По этому поводу решил ставить микропроцессорную систему зажигания. Думал-думал, как можно грамотно доработать трамблер -- ничего хорошего не придумал. p.s. А если под газ делать машину, так там вообще кривые УОЗ совсем другие -- их этими долбаными пружинками просто никак не выведешь, хоть тресни. Последний раз редактировалось giraffe; 27.03.2016 в 03:03. |
27.03.2016, 14:14 | #102 |
Подгибанием упоров можно выставить только момент начала работы пружин тоесть график работы сместить по оборотам , а вот изменить наклон графика можно лишь изменением жесткости пружин, а вакуумник на хх начинает работать потому что отверстие в первой камере занижено, у меня на старом карбе оно выше на 0.8 мм по сравнению с двумя новыми, так на нем всо нормально регулируется а новые оба на хх уже начинают подсасывать, нужно пересверливать отверстие, а старое заплавливать...но мне это геморно, пока.. а по поводу вакуумника если поставить еще пружинку то он станет туже а это тоже не совсем гуд..если я правильно понимаю как раз для уаза и ставят вакуумник помягче и ход побольше в сравнении с волговским, но вод проблемма у нас в магазинах все трамблеры только для 402 двигуна с волговскими корректорами, а для уаза нормальный трамблер ненайти , пробовал заказать в магазине 33 3706 так пришел , звонят с магазина, приехал так коробка просто от 3706 а на корпусе трамблера ничего вообще нет, а на пластине октанкорректора цифирь 402, я посмеялся спросил можно ли его потестить , а потом купить , ответ завораживает... все покупают и возвратов небыло, я говорю , что значит все? Я же заказал конкретный номер, и понеслось нехочешь не бери, и тд и тп...вот и мучаюсь переделывая старый волговский в уазовский, причем с волговским тоже ездить можно никто не спорит, но кривая ЦРОЗ то другая!...
27.03.2016, 14:47 | #103 |
plahoy
Книга АВ Дмитриевский "Карбюраторы: Диагностирование, регулирование, ремонт." на стр.107, Рис. 43, - все возможные регулировки ВР. Пересверливать отверстие под отбор вакуума для ВР не надо. Достаточно напаять каплю припоя на нижнюю плоскость ДЗ и подогнать опиливанием, до требуемой высоты - времени включения ВР. На картинке - а) черный сектор. Более жесткую пружинку попробуй изготовить из пружинной оплетки гибких валов приборов типа тахометров. |
27.03.2016, 15:07 | #104 |
Про пружинку спасибо , а про наплавку знаю но думаю проще просвелить новое чуть выше а старое заплавить. Нет?
27.03.2016, 15:50 | #105 |
Заплавить отверстие в алюминиевом корпусе ДЗ и в том же месте со смещением сверлить заново? Нужно иметь навыки Левши! Проще капнуть каплю припоя, без разборки - геморроя меньше!
01.04.2016, 11:01 | #106 |
Подобрал таки первую пружинку нужной упругости ,по жесткости почти как вторая получилась...
Теперь график ЦРОЗ соответствует верхней границе допустимых значений а именно... Начинает работать с 900 оборотов возьмем это за 0° так как начальный уоз у всех разный... Затем линейно увеличивается до 1500 об и до 11° Затем начинает работать вторая пружинка и график идет более полого до 3000 об и 17° Дальше график не вычислял но больше 22° уоз не поднимался, замеры проводил несколько раз в интервале по 100 об, ранее график был сильно выше нормы первая кривая резко поднималась вверх, теперь нужно занятся вакуумником... но еще появились сомнения... в правильности моего метода ... Шкала на шкиве ... стробоскоп... китайский цифровой тахометр... Вакуумник отключен, заводим двигатель и газом выставляем обороты снимая показания угла осцилографом... но тахометр подключен к трамблеру, а тут в теме много написано про незабывание увеличивать показания вдвое, может поясните что то в моем мозгу появилась путаница.. Поясните пожалуйста все ли у меня правильно или нет.. |
01.04.2016, 20:18 | #107 |
Поскольку шкала на шкиве, то УОЗ получается в º поворота КВ. Поскольку тахометр подключен к трамблеру, то он меряет частоту вращения ротора. Для полной ясности приводи показания в единую систему: либо как "Руководствах...", где рекомендуют крутить трамблер на стенде и графики и таблицы в "УОЗ в º поворота ротора - частота вращения ротора "; либо как в статье АС Тюфякова, где график в "УОЗ в º поворота КВ - частота вращения КВ". В принципе конечно без разницы, нужно только помнить, что за один поворот ротора трамблера, КВ успевает повернуться 2 раза.
01.04.2016, 20:49 | #108 | |
Данные УОЗ для электронных систем зажигания как правило приводятся в углах и частоте по КВ. Последний раз редактировалось giraffe; 01.04.2016 в 21:01. |
02.04.2016, 00:13 | #109 |
giraffe, plahoy
Хорошо если тахометр действительно измеряет частоту вращения КВ. Тогда стоит, для наглядности, построить полученную характеристику регулирования ЦР в координатах от АС Тюфякова и поднять ее на 5º установочного УОЗ. Правда стоит уменьшить натяжение первой пружины изменяя положение кронштейна, потому что все знакомые трамблеры начинают работать с 600мин-1. Правда участок работы первой пружины коротковат, - увеличить его можно увеличив свободный ход второй пружины, увеличив длину ее ушек. Ну а далее настройка работы ВР. |
02.04.2016, 01:51 | #110 | |
С трамблером это всё равно, что переписывать раз за разом книгу пером и тушью -- можно, но долго и трудно. С электроникой заметно проще: включил компьютер, мышкой кривую подправил, поехал. Ну и кривую можно нарисовать не из 2х отрезков прямой, а хоть буквой "зю" (что как раз необходимо при езде на газу). И выдерживать УОЗ электроника умеет точно, без дребезга и "уплываний". Самый правильный способ проверить правильность УОЗ для своего мотора -- найти кривые для инжекторного аналога и настроить трамблер и ваккум-корректор по ним. Но вот как настраивать без стенда -- не понятно. По стробоскопу настраивается УОЗ без нагрузки. А нужна настройка на всех режимах, то есть под нагрузкой. Единственный выход: сделать тахометр, стробоскоп, и ДАД (датчик абсолютного давления впуского коллектора), которые можно было бы мониторить на ходу, и настраивать по рез-там ходовых испытаний. Но и на этом сложности не закончатся, т.к. нормального механизма для регулировки вакуум-корректора просто не предусмотрено штатной конструкцией. Только замена пружин в вакуум-корректоре, подпаивание капель на заслонку, ещё винты регулировочные умельцы вставляли в вакуум-корректор. Можно, но сложно. И кроме того, ДАД подключается непосредственно во впускной коллектор, а не в забор вакуума из карбюратора. Поэтому в случае электронной системы зажигания если Вы задумаете перейти на другой карбюратор, на систему зажигания это никак не повлияет. А в случае классической трамблерной системы придется всё настраивать по новой. В общем, в результате нормальная система настройки и мониторинга для трамблерной системы получается сложнее, чем электронная система зажигания. От трамблерной системы имеет смысл добиться сколько-нибудь приемлемых результатов , и на этом успокоиться. Пытаться её вывести точно, это то же самое, что пытаться делать ювелирную работу топором. Из живых электронных систем есть MaYa (http://maya-auto.com/) и Микас-ы в карбюраторном режиме (т.е. без управления впрыском). Последний раз редактировалось giraffe; 02.04.2016 в 02:29. |
Подключение реле-регулятора. | Leshiy | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 34 | 03.09.2015 22:31 |
Вопрос по работе регулятора ХХ | Дон Румата | Инжекторные | 1 | 20.05.2009 10:19 |
Оцените правильность буксировки | bor_n | Опыт внедорожной езды | 11 | 27.03.2007 06:52 |
Настройка центробежного регулятора | Нилыч | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 23.04.2006 14:28 |
Отверстие вакуумного регулятора что это??? | Mихaлыч | Общие технические вопросы | 3 | 05.05.2004 11:09 |
